Парни подскажите как мне снять обшивку задней левой двери на седане ? требуется замена треугольной форточки ... если можно кто делал пошагово ! стекло подъёмники вёсельные, колонок ни каких нет. Заранее спасибо !
обшивка задних дверей W124
Отправлено 13 June 2013 - 21:49
MB w124 седан 89 г. карб. 4 МКПП
Отправлено 13 June 2013 - 22:07
Пластмасска замка (винтик отвёрткой)
опускаем стекло
снимаем ручку подъёмника (сдвигаем от крутилки)
снимаем верхнюю накладку на ручках дверей (за которую закрываешь и которой открываешь)
откручиваем болт на 10 (под накладкой стоит)
снимаем тягу ручки открывания
всю панель тянем вверх (снимая с крючков)
всё.
треугольник держат - болт на десять в середине двери и винт сверху под уплотнителем двери.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 13 June 2013 - 22:10
Отправлено 14 June 2013 - 05:21
Еще снять декоративную заглушку, с блокировки замка двери. Особо не влияет, но при перекосе мешает более свободному снятию.
Карта двери держится на пластмассовых "крючках". Карту тянуть сначала вверх сантиметра на 2.5-3, должен почувствовать что освободились крючки, а потом на себя. Еще карта удерживается на зажимах у стекла, по всей длине карты. Не дергать, крючки от старости становятся хрупкими.
Сообщение отредактировал tolstun66: 14 June 2013 - 05:24
