Компрессия - чему верить...
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 February 2007 - 00:27
Уважаемые коллеги. 8)
Авторитетный (ну просто очень авторитетный) мануал по МВ утверждает, что норма компрессии моего Мурзика (см. ниже) составляет 1:9.0 (короче 9). Проведенная летом капиталка двигателя (смена поршней, расточка и т.п.) с последующей обкаткой и накаткой уже 15тыс.км привела ровно к этому показателю во всех цилиндрах. Здесь на форму я натыкаюсь на сообщения типа 11-11-10.5-11. Чего бы это значило, если завод дает 1:9.0.
Да, после покупки аппарата у меня было 12-11.5-12-11. Автопрофессор заявил, что это за счет масла.
Вобщем разнобой какой-то между книжкой и жизнью. Может кто пояснит толково, чему верить то... Аппарат заводится и работает как песня, масло не ест, не потряхивает, расход 12л зимой в городе.
С уважением... 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 February 2007 - 08:08
не путай понятие степень сжатия 9.0 с давлением (компрессия)
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 February 2007 - 09:42
А меня тоже этот вопрос мучает, производилеть грит степень сжатия, все остальные грят компресия... Все мериют компресию а как померить степень сжатия.... Или есть какоето соотноешие одного к другому??? На сколько я понимаю компресия это давление которое создаёт поршень в цилиндре, а степень сжатия это что??????????? :o
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 February 2007 - 11:38
например так:
когда поршень в НМТ, то объем камеры 0.5литра, когда он в ВМТ то объем 0,05литра. степерь сжатия 0,5/0,05=10
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 February 2007 - 11:48
Степень сжатия - геометрическая величина, как верно указал Миша190. В обычной жизни её знание ни к чему. Компрессия - это давление, которое надувает поршень. Оно как раз и зависит от технического состояния двигателя. Чем больше утекает воздуху через изношенные кольца и дырявые клапана, тем меньше давление, т.е. компрессия.
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 February 2007 - 14:27
а собсна нормально это зачем точили то ?? :) можно было просто перебрать вкладыши кольца втулки поршневые поменять . шум то как правмло от вкладышей и головы когда направляющие убиты ну и цепь ессна .. а тут взял и расточил нормальный блок :shock: .
эти блин профессоры ... в место того чтобы колпаки поменять маслосъемные далают полную капиталку .. да ишо и криво как правило .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#7 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 23 February 2007 - 15:47
например так:
Все правильно,только забыл добавить что эта величина постоянная.
Чем степень сжатия выше, тем выше должно быть октан.число бензина.
Раньше умельцы ставили 2 прокладки под головку чтоб перейти с92 на 76
бензин(дефорсаж)уменьшая тем самым степень сжатия.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 February 2007 - 19:23
да, постоянная, если камера сгоряния чистая... а вот нагар в камере влияет на ее объем и на степень сжатия тоже может немного...
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 February 2007 - 20:38
Еще влияет как замерили компрессию каким компресомметром, на холодную или на горячую
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 February 2007 - 23:36
а собсна нормально это зачем точили то ??  можно было просто перебрать вкладыши кольца втулки поршневые поменять . шум то как правмло от вкладышей и головы когда направляющие убиты ну и цепь ессна .. а тут взял и расточил нормальный блок  .
Дело в том, что такая "красивая" компрессия продержалась чуть дольше первой замены масла после покупки. Плюс растянутая цепь давала не кислый "дизельный" звук. (Кореш, бывший офицер-танкист, не зная какой у меня двигатель, послушал и сказал: "Отлично работает у тебя дизелек.")
Когда разбросали головку я сам слышал, как цокал поршень при шевелении пальцем...
#11 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 March 2007 - 23:49
Народ, так все же - какая должна быть компрессия у 102 двигателя :?: и где это можно посмотреть документально :!: . Готовлюсь к продаже автомобиля и хотел бы аргументировано отвечать на вопросы покупателей (да и механика взбодрить, если нужно).
Заранее спасибо.
С уважением ... 8)
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2007 - 01:24
Книжку посмотрел :
"Компрессионное давление должно быть в пределах 10-12 бар(атм.)Граничное значение - 8,5 бар(атм). "
При этом оговорено, что разница в 1,5 бар между мах. и мин. показателями - ремонт или замена двигателя.
#13 ОФФЛАЙН   GrAl
GrAl
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 March 2007 - 02:10
какая должна быть компрессия у 102 двигателя  и где это можно посмотреть документально
Компрессия независимо от двигателя (любой бензиновый) как правильно говорили выше, является показателем износа двигателя (элипс цилинров, неплотность клапанов...) и в народе среди автолюбителей и мастеров известно, что компрессия 13бар является идеальной (при условии, что не кушает масло), а вот компресия 10-9бар говорит о необходимости капремонта или хотябы замены колечек. Так что если компрессия у тебя 11-12, смело можно сказать - ДВИЖЕК В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!
#14 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 27 March 2007 - 18:28
Книжку посмотрел :
Уважаемые коллеги 8)
Подскажите, что за книжечка :?:
Плиззз. Дайте все же ссылку на какой-нибуть первоисточник (желательно в Интернете) где указаны значения компресси для 102-го двигателя.
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 March 2007 - 21:18
" Дайте все же ссылку на какой-нибуть первоисточник (желательно в Интернете) "
А источники выше значит зря монитор марать сподобились.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2007 - 22:09
Набрал в поисковике mail.ru : MB M 102
Выдало : сайтов - 277, документов - 41675. :D
Это если
все-таки не веришь. :D
