Не работает 4 цилиндр. пробовал менять свечи, провода, всеравно не работает... на что грешить? крышка трамблера? подскажите, может еще варианты есть?
авто : 124 2,6, 103 двигатель, КЕ.
не работает цилиндр
Отправлено 14 June 2013 - 23:19
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
Отправлено 14 June 2013 - 23:21
а что с компрессией? после замера может многое проясниться.и потом- состояние свечи? на отказ ВВ части можно грешить лишь если свечу забрасывает топливом. форсунка как? информации мало, чтобы советовать что то.Не работает 4 цилиндр. пробовал менять свечи, провода, всеравно не работает... на что грешить? крышка трамблера? подскажите, может еще варианты есть?
Сообщение отредактировал mike4444: 14 June 2013 - 23:24
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
Отправлено 14 June 2013 - 23:23
Осмелюсь предположить... дозатор...
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
Отправлено 14 June 2013 - 23:26
не факт. к примеру- прогар клапана. или форсунка. причин много.Осмелюсь предположить... дозатор...
Сообщение отредактировал mike4444: 14 June 2013 - 23:26
на газу тоже. вообще на газу едет отменно, и мощнее чем на бензе. только ХХ совсем слабый и настроить не получается...Осмелюсь предположить... дозатор...
Отправлено 14 June 2013 - 23:28
и мотор колбасится на хх. проверить компрессию.хотя бы ЦПГ и клапана исключить из подозреваемых..на газу тоже. вообще на газу едет отменно, и мощнее чем на бензе. только ХХ совсем слабый и настроить не получается...
Сообщение отредактировал mike4444: 14 June 2013 - 23:29
Отправлено 14 June 2013 - 23:54
свеча не забросаная....(а что с компрессией? после замера может многое проясниться.и потом- состояние свечи? на отказ ВВ части можно грешить лишь если свечу забрасывает топливом. форсунка как? информации мало, чтобы советовать что то.
Отправлено 15 June 2013 - 05:45
1 Как вариант - мегаподсос .ответ тот же- мерить компрессию.
2 Ещё вариант - прокладка впускного коллектора . Вчера на 103-м такую фигню выпас .
1 и 2 проверяются с помощью очистителя карба или поливанием бензина на форсунки и близлежайшие места .
3 Проверяй налив дозатора в положении лопаты примерно как на ХХ и в полный газ . При сильно бедной смести свеча будет сырой и цилиндр не будет работать . То же и при богатой .
4 Проверяй распыл и забитость форсунок .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 15 June 2013 - 23:32
забыл сказать, что при заводке хлопает иногда, как при засраных свечах.... ![]()
Сообщение отредактировал neovaldemar: 15 June 2013 - 23:33
