Передняя крышка двигателя 603 мотор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 15 June 2013 - 09:51
Есть маленькая проблемка слизало резьбу на передней крышке двигателя там где крепится качалка не подскажите что можно сделать или как исправить может ввертышь ставить или однозначная замена крышки ????
Нашел способ заварить крышку и нарезать резьбу заново но есть вопрос из какого метала она сделана Алюминий или что нибудь другое? Как она снимается я так понимаю нужно будет снимать шкив каленвала радиатор и вакуумник может есть какието хитрости при снятии если можно поделитесь советом ! Заранее спасибо !
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 June 2013 - 11:30
поддон и гбц еще снять
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 15 June 2013 - 15:57
тоесть поддон нужно тоже снимать что бы переднюю крышку снять !? или достаточно только открутить переднюю часть поддона
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 June 2013 - 16:08
герметичность будет нарушена течь обеспечена
#5 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 15 June 2013 - 16:49
гбц достаточно снять только крышку ! как я понимаю сама передняя крышка двигателя стоит на герметеке *?
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 June 2013 - 17:24
друг, послушай совет , с твоими познаниями лучше поехать в сервис
#7 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 15 June 2013 - 20:31
может так оно и есть но я не послушаю ваш совет ! Если это было когда то сделано человеческими руками то я смогу его разобрать и собрать ! Руки вроде растут из правильного места у меня а не как у всех из плеч ! )))) так что если есть какой нибудь дельный совет с удовольствием выслушаю.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 June 2013 - 06:07
Если нужно поменять переднюю крышку то нужно снимать мотор и с него снимать ГБЦ и поддон иначе никак.
#9 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 16 June 2013 - 10:07
понятно а как можно востановить не снимая???
#10 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 16 June 2013 - 20:29
Снимать головку не надо. А поддон лучше снять. Отболтить придется генератор и площадку его, насос гидроусилителя, шкив коленвала, вакуумный насос, ну и все остальное. Два болта от крепления корпуса топливного фильтра и два болта!!! внутри головки под звездочкой распредвала. И три болта крепления ТНВД спереди. Ставится крышка на герметик.
Крышку лучше не мучить, а купить б/у.
Не снимая восстановить не получится. Супер-пупер клей... не надолго.
Сообщение отредактировал МБ1000: 16 June 2013 - 20:31
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#11 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 16 June 2013 - 20:35
ну что я могу сказать день убитый в гараже не прошел даром ! )) крышка снята ура товарищи)))))) поддон и гбц снимать не нужно ! !!! в принципе как я и думал крышка слезла хорошо оставив целыми все прокладки даже сем не ожидал! Бэушная крышка уже заказана и даже сделан маленький фотоотчет о том как я крышку снимал !))) всем спасибо !!! за советы ! Фотоотчет позже после установки новой крышки на место
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 June 2013 - 23:10
снять не проблема, проблема поставить
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 17 June 2013 - 05:41
Вот вот. Поэтому и рекомендуется снять поддон. А без этого течка больше или меньше, но обеспечена.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 17 June 2013 - 21:13
при установки паддон я конечно сниму я думаю можно просто прослабить все крепления поддона и опустить его пройтись герметиком и закрепить назад! точнее к двигателю ))))
