Расход масла
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 15 June 2013 - 17:48
Доброго времени суток, всем. Мотор после переборки. До переборки лил 10w40, после 5w40. На данном этапе обкатываю. За 300км. долил 400грамм, думаю многовато... У кого, какие мысли?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 June 2013 - 21:56
Трудно что-либо сказать, не зная состояние двигателя до переборки, и что делалось при переборке. Если выработка в цилиндрах большая, и не делалась расточка, то так и будет. Цилиндры, при выработке имеют форму эллипса. Плотного прилегания колец и стенок цилиндра нет. Нужно ждать пока кольца притрутся к цилиндрам и примут форму среза цилиндра. Сколько на это уйдет времени, вопрос конечно интересный.
У меня после капиталки расхода не было вообще.
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 June 2013 - 22:52
Да и после простой замены колец так не "жрет" может накосячили где,хотя пробег 300 км-не показатель МБ дает литр на 1000
Сообщение отредактировал janikvovan: 15 June 2013 - 22:54
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 15 June 2013 - 23:12
Переборка это когда разобрали и собрали обратно как есть. Что после этого может изменится в лучшую сторону?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 June 2013 - 00:19
Наверное-состояние души :biggrin:
Это как АК 74, на время ?
#6 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 June 2013 - 21:43
Переборока: замена прокладки ГБЦ, шлифанули голову, замена гидрокомпенсаторов и МСК, замена колец, вкладышей (коренных и шатунных)... собственно все. Выработки в цилиндрах нет - расточка не производилась - кольца стандарт.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 June 2013 - 21:58
Выработку проверяли "на глаз" ? Элипсность меряли?Износ поршней меряли?,если все меряли и в "допуске"-забудь все пройдет
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 June 2013 - 22:26
Все меряли, и все в допусках. Делали ведь для себя. Пока понаблюдаю... 2-2,5 тыс. проеду - отпишусь.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 20 June 2013 - 22:53
мой после переборки (замена колец и по мелочи) схавал 300 примерно грамм за первые 100 км.... но зато потом как бабка отговорила, за 2000 км ни разу не подливал. уровень по меточки !!! проедь хотябы 1к - там видно будет
