Всем Привет.
Машинка w124 e300 4-matic АКПП 94г.в.
Уже писал что машина появилась не так давно) и с пред.владельцем не пообщаться.
Хочу поменять жидкости ) но не знаю какие были, и какие лучше лить, поменять хочу :масло в двс,акпп тормозуху, гидрач, охл.жидкость. Поиск меня завел в тупик, прочил столько , что запутался) очень много мнений ) может есть стандарты какие та ) подскажите что лить )
Заранее спасибо.
Масла и др. жидкости для W124 E300 4-matic АКПП
Отправлено 18 May 2013 - 19:29
MB w124 e300 103двиг АКПП
MB w124 e230 102двиг 4-МКПП
Отправлено 18 May 2013 - 21:08
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 19 May 2013 - 16:36
Не нашел ни чего для 124, может плохо искал ?
Отправлено 19 May 2013 - 20:39
Отправлено 20 May 2013 - 18:50
спасибо конечно, но опять нашел мало полезной инфы для себя)
Отправлено 22 May 2013 - 18:16
В задний редуктор масло для lim-slip дифференциалов (спецприсадка в него добавлена , дороже на полтинник обычной мобиловской трансмиссии)да у нас всё как на "недоприводных" по маслам.
В коробку декстрон 2 или 3 (для холодной зимы лучше 3-й - меньше будет думать на холодную при переключениях)
В раздатку тоже декстрон в картер
Гидравлика 4матик - масло ZH-M
Двигатель - масла из листа допуска 229.3
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 22 May 2013 - 22:43
Для фирматиков рекомендуется масло с допуском 235.7 - и в передний, и в задний редуктор.В задний редуктор масло для lim-slip дифференциалов (спецприсадка в него добавлена , дороже на полтинник обычной мобиловской трансмиссии)
Если у автора топика АКПП 722.5, то формально туда идет масло с допуском 236.14 - масла типа АТФ 134В коробку декстрон 2 или 3 (для холодной зимы лучше 3-й - меньше будет думать на холодную при переключениях)
Допуск на масло: 236.10 (номер оригинального масла - А 001 989 21 03)В раздатку тоже декстрон в картер
лист допуска 345.0 (номер оригинального масла - A 001 989 2403 )Гидравлика 4матик - масло ZH-M
Антифриз - допуск 325.0 (концентрат).
Тормозуха - вполне подойдет DOT4.
Прицел должен стоять!
Правильные масла для Mercedes-Benz со всеми допусками.
Mercedes-Benz Club Moscow & W202club.com administration.
Отправлено 22 May 2013 - 22:47
Извиняюсь , подскажите на м104 ведь допуск на моторное 229.1 ??
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 28 May 2013 - 05:58
ага
Отправлено 10 June 2013 - 10:48
229.3 тоже подходит. Я пробовал и тот, и другой. Пока остановился на 10w-40 (229.1) летом и 5w-40 (229.3) зимой.Извиняюсь , подскажите на м104 ведь допуск на моторное 229.1 ??
Отправлено 10 June 2013 - 20:05
Спасибо !
