Ребят, подскажите кто знает, подойдёт ли распредвал с двигателя (102) 2.3 на 2-х литровый (102)?
Нашёл оригинальный распредвал в нормальном состоянии, но он на движке 2.3 литра, а у меня 2-х литровый.
Отправлено 15 June 2013 - 20:29
Mercedes 190E, 85 г.в., кузов w201 красный, 201.024, двигатель M 102.961, 2.0 л., 4МКПП, WDB2010241F109878
Отправлено 16 June 2013 - 08:32
Подойдёт! И колено и распредвал одинаковые!
Отправлено 16 June 2013 - 11:27
не подойдет у 2.3 2рядная цепь у 2.0 однорядная и разница естьРебят, подскажите кто знает, подойдёт ли распредвал с двигателя (102) 2.3 на 2-х литровый (102)?
Отправлено 16 June 2013 - 18:29
У меня 2 литра двухрядка с завода. Вообще должно подойти я на опеле на 1,6 распред от 1,8 ставил ехала также.не подойдет у 2.3 2рядная цепь у 2.0 однорядная и разница есть
w124 m102 e200
Отправлено 16 June 2013 - 18:40
фазы должны отличаться на 2 и 2,3. на карбе и кджете. не думаю что немцы забили на это. ездить будет, но похуже.
Отправлено 16 June 2013 - 18:53
у меня на 102.980 2.3 была однорядная, так что не надо..не подойдет у 2.3 2рядная цепь у 2.0 однорядная и разница есть
Отправлено 16 June 2013 - 18:56
Дабы не создавать подобную тему, подскажите, от м111.940 2.0 подойдет ли распредвал на м111.970 2.3? а то купить у меня хотят мой моторчик на запчасти..
Отправлено 16 June 2013 - 23:09
у моего 2-х литрового двухрядная цепь у того, 2.3 который - надо посмотреть...у меня на 102.980 2.3 была однорядная, так что не надо..
ну а вобще, по каким параметрам, не снимая, можно понять?
рядность цепи - если одинаковая - на что еще смотреть?
или только снимать?
или даже и не думать?
Отправлено 17 June 2013 - 03:59
или только снимать?
[/quote]
Напиши в личку модификации обоих моторов, сегодня позвоню другу, по каталогу посмотрит точно
Отправлено 17 June 2013 - 05:51
Там фазы не сильно отличаються у меня на опеле с другим распредвалом я вообще разницу незаметил... а разница будет в том то что на верхах получше тянуть чуток будет а на низах похуже, ну может расход больше станет... и все.фазы должны отличаться на 2 и 2,3. на карбе и кджете. не думаю что немцы забили на это. ездить будет, но похуже.
Сообщение отредактировал shtair1: 17 June 2013 - 05:52
w124 m102 e200
Отправлено 22 June 2013 - 23:19
При чем здесь вообще двух или однорядная это зависит от звезды, а не от распредвала
W124 230E
