мотор М112 3.2 снял поддон и там отчетливо видно что текет антифриз со стороны помпу как я понял там сальник стоит между передней крышкой и блоком!!!!кто что скажет?????дофига делов ее поменять??? и что сразу еще заказать какие резиночки попутно менять придеться??????
антифриз в мотор
Отправлено 16 June 2013 - 08:02
Отправлено 16 June 2013 - 08:13
Тем геморно снимать лобовину - она снизу картером прижата , а сверху головками . Была проблема такая - у меня знакомый какой-то химустойчивый клей использовал на стыковочном шве . Пару лет назад было дело , пока не жалуется . Хотя мера была как временная , потому что надо было ездить , пока шли прокладки головок , цепь и башмаки (решено было докучи поменять) . В итоге так и лежат )) Название конечно узнаю , но сам бы так не стал делать ...мотор М112 3.2 снял поддон и там отчетливо видно что текет антифриз со стороны помпу как я понял там сальник стоит между передней крышкой и блоком!!!!кто что скажет?????дофига делов ее поменять??? и что сразу еще заказать какие резиночки попутно менять придеться??????
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 16 June 2013 - 08:26
Q-BOND называется эта штука .
Отправлено 16 June 2013 - 11:28
где взять такую штуку?????и каким образом сделал???))в антифриз заливать что ли?????надо сделать тоже хотя бы временно так как запчастей тоже нет в наличие((((Q-BOND называется эта штука .
Отправлено 16 June 2013 - 18:42
подскажи пожалуйста чтоб этим клеем воспользоваться разбирать все тоже придется?????где взять такую штуку?????и каким образом сделал???))в антифриз заливать что ли?????надо сделать тоже хотя бы временно так как запчастей тоже нет в наличие((((
