Добрый день!
Вот немного привел в порядок, переобул на лето и решил отметиться!!!
После долгих поисков, совершенно случайно нашел на рынке в городе вполне приличный универсал.
Только надо было поменять сальники к/вала перед и зад, задние стойки, гидроаккумуляторы, редуктор заднего моста, тормоза по кругу.
Но наверно оно того стоило.
И так вин:
Номер кузова WDB1240821F311342
Модель 124.082 220 TE JAPAN; E 220 JAPAN
Двигатель 111.960 12 078286
Трансмиссия 722.428 03 677617
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона 261 (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
515 Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник Becker Avus Kurier СВ/УКВ (с 01.07.1982 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Europa СВ/УКВ (для США) (с 01.01.1963 по 31.10.1980)
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
541 Двойные занавески для багажного пространства и пасажирского отсека (с 01.01.1980)
Галогеновая фара, прозрачная, для правостороннего движения (с 01.08.1967 по 31.12.1972)
Дополнительные галогеновые лампы (с 01.01.1967 по 31.07.1967)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
651 Шины Continental (с 01.01.1963 по 31.12.1972)
Спортивная подвеска и стальные колеса (с 01.03.1989)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
814 Активный сабвуфер (с 01.10.1989)
Исключение из комплектации задних дверей (с 01.11.1962 по 30.04.1974)
866 Замок крышки багажника с ДУ (с 20.10.1997)
Технические изменения 1995 модельного года (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
885 Система запирания с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером (с 01.10.1993)
880, с иммобилайзером
124 универсал
Отправлено 16 June 2013 - 13:13
Отправлено 16 June 2013 - 13:25
Отправлено 21 July 2013 - 09:28
зачодный сарай ! / Лоринзеры ? // разъем .., имобилазер работает?
Отправлено 21 July 2013 - 09:37
Нет не работает, стоит сигналка, она меня уже вывела, но сам блок не могу найти.
Штатный ключ есть, работает, но авто на него никак не реагирует!!!!
Диски лоринсер D93.
Сообщение отредактировал АлексейЛипецк: 21 July 2013 - 09:39
Отправлено 21 July 2013 - 09:40
Поздравляю ![]()
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 21 July 2013 - 09:44
Диски лоринсер D93.
Блок сигналки смотри под пассажирской подухой....
Хороший сарай, поздравляю! ![]()
Отправлено 21 July 2013 - 10:45
Спасибо за поздравления.Сам долго искал, еще много чего надо привести в порядок, так что буду писать и фоткать
Отправлено 24 October 2013 - 08:02
Она у меня на месте
Отправлено 02 December 2013 - 20:39
На данном аппарате эта фишка должна болтаться в отсеке предохранителей, в общем обычно не используется... так что можно забить и забыть...Подскажите кто нибудь, что за фишка под рулем, куда вставляется не знаю, все обыскал!!!!
Зачётный сарайка))))
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
Отправлено 03 December 2013 - 18:59
Спасибо большое за ответ. Просто сегодня в очередной раз разобрал и искал откуда она.Я сломал всю голову.Честно большое спасибо.
Отправлено 03 December 2013 - 21:26
Доброго времени суток.
И так по порядку:
В связи с износом моторного жгута проводки, решено было его перебрать вместе с дросселем, за это отдельное спасибо Koster_05, за его оперативную и главное качественную работу,
Заодно чтобы не терять времени зря снял всасывающий коллектор, маслоотделитель и его трубки для промывки всего этого добра и заменв прокладок и трубок, так как от времени все просто рассыпается в руках.
По ходу работ был забракован амортизатор натяжения ремня, сам не работал, а втулки целы.
#18
Отправлено 03 December 2013 - 21:33
Но осталась небольшая проблема!
Двигатель работает как часы, но на паркинге и в нейтрали.
Включаешь драйв обороты опускаются до 500, и двигатель реально трясет.
Когда включена задняя передача все тоже самое только вибрации по кузову намного меньше.
Помогите советом, я не знаю, что еще делать....
Да ошибок по двигателю и по авто нет, проверял Старом.
#19
Отправлено 02 January 2014 - 18:26
Красивый вагон! А что за вагон рядом на транзита?
"Кто привык к высочайшему комфорту и престижу,
но не забывает о близких людях,
тот выбирает практичный универсал Mercedes E-class!"
#20
Отправлено 05 January 2014 - 19:44
Брали его отцу, но он захотел строить дом и продал его.
