Всем доброго времени суток! Надо менять полуось на мурзике, что б нелазить лишний раз подскажите что надо сразу менять сальники прокладки? заранее спасибо
Замена полуоси на W123
Отправлено 16 June 2013 - 16:46
Отправлено 17 June 2013 - 10:10
Разве что сальник полуоси в редукторе.
И то, если не течет, и аккуратно выдернешь и вставишь полуось в редуктор - не потечет.
Отправлено 17 June 2013 - 12:13
Понятно вот он и маславит там, а полуось стопорится со стороны редуктора?
Отправлено 17 June 2013 - 12:38
Как сказали, изнутри. Вот на первой фотке два полукольца :полуось стопорится со стороны редуктора?
http://www.oldmerin....=...st&p=842375
Опускаешь редуктор на подставку, откручиваешь заднюю крышку (масло слито), находишь полукольцо у боковой стенки редуктора, сдергиваешь. После этого вытаскиваешь полуось из редуктора.
Отправлено 17 June 2013 - 13:36
Шайбу нужно новую по уму, та которая на болте стоит в ступице.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
