Стук в мосту при включении передачи
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   diselman
diselman
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 February 2007 - 13:06
Стук в мосту при включении передачи.Что подпадает под замену?
w124.200d.87г.в. Краснодар
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2007 - 14:10
Слева болит. Что лечить? :D
Коробка какая ? И немного подробностей : какой стук, как началось ?
Тут же любители старых Мерседесов, а не экстрасенсы. :shock:
#3 ОФФЛАЙН   diselman
diselman
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 February 2007 - 14:39
коробка 4 МКПП, купил такой машину, просто рывки и стук стали прогрессировать( грешу на люфт полуосей)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2007 - 14:47
Тогда я так понимаю стучит не при включении передачи, а при трогании ? И что за рывки ?
#5 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 February 2007 - 16:53
Сайленты подрамника )
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#6 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 23 February 2007 - 20:06
Если только при трогании идет удар,то тут муфта виновата
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#7 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 23 February 2007 - 20:45
Передние сайленты задней балки.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#8 ОФФЛАЙН   NarKOTIK
NarKOTIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 February 2007 - 21:16
Скорее всего муфте пипец, которая м/у коробкой и карданом, по крайней мере у меня с заменой муфты удары исчезли.
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 24 February 2007 - 22:15
а у меня в шрусах люфты большие были, и при трогании удар был, после замены все прошло.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#10 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 February 2007 - 08:35
у меня при трогании и при переключении стук сзади.
Создается такое ощущение что сцепление работатет в двух режимах "вкл" и "выкл", хотя у мерсов очень мягкое сцепление. Чезанах, не могу понять
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#11 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 February 2007 - 20:00
По идеи стук в заднем мосту только при переключении передач не может быть, должен быть ещё и при трогании с места. Такая же хрень и у моего Мерса. Грешу всё-таки на полуоси, как мне на форуме подсказали, скорее всего - правый привод.
Удачи на дорогах !
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#12 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 26 February 2007 - 22:17
проверить то легко - залезь под машину и покрути полуоси и кардан- видно-слышно будет что не в порядке.
если сцепление ведет , тогда и передачи будут трудно включаться- подрегулировать можно.
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 26 February 2007 - 22:49
Ну так что,стук прекратился или машина развалилась?
Какие рузультаты?А то вопрос задан и тишина.
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 February 2007 - 07:01
мда. если муфты или подушки - легко отделался.
я поменял заднюю опору коробки, 2 эластичные муфты, подушки подрамника - короче все что можно было
вердикт - редуктор и шрусы, причем и то и то
теперича надо искать гдето нормальный редуктор и 2 нелюфтящих шруса
вопрос где все это взять...
#15 ОФФЛАЙН   diselman
diselman
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 February 2007 - 21:04
Дауж, много чего описано, но я склоняюсь к проблеммам Dimastiy, продолжаю эксплуатировать, не до вливаний в авто, спокойный стиль езды позволяет отложить проблему в ближайшую перспективу, пробиваю толковые разборки))) Всем спасибо за содействие в проблеме
#16 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 27 February 2007 - 22:50
продолжая ездить усугубляешь проблему - если дело в шрусе стоимостью 300р - и ты его щас не заменишь - попадешь на редуктор-муфты кардана-кпп....
мерс он такой, есздить будет до упора, но зато когда встанет - не обрадуешься...
