Пробуксовка диска сцепления W123-250
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 08:54
Вобщем, примерно года 1.5 назад заметил, что при наборе оборотов машина не разгоняется, т.е обороты взлетают, а авто вяло едет вперед, особенно заметно на повышенных передачах. Ставили диагноз: диск сцепления под замену, хотя стоял новый.
Короче катался я так, поскольку иногда такое явление проподало и иногда появлялось вновь. на днях снял коробку, корзинку и диск. Каких либо признаков поломки диска не обнаружилось, корзина тоже в норме, насколько можно говорить при внешнем осмотре. Поставил другой диск, вс е собрал и поехал. Проехал несколько километров и вот опять тоже самое. С места машина трогается нормально, а дальше при резком нажатии на газ или просто наборе скорости машина неохотно едет.
Какие будут мнения по данному поводу, так как не знаю что еще может быть и что проверять.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 June 2013 - 09:37
Комплектом надо было менять.
Корзину+диск+выжимной.
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 June 2013 - 09:52
А маховишн не мог протереться до кучи??
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 June 2013 - 09:54
Бывает, но не часто.
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 09:59
Выжымной тоже менял, поскольку тот хрипел при нажати сцепления.
Корзину не менял, так как пали подозрения на диск.
Неужели корзина может проседать так быстро, вроде как прошла всего 340 тыс. да и маховик вроде нормальный. А не может быть что с гидроприводом. Была мысль, что рабочий цилиндр не доконца отжимает вилку, может компенсационное отверстие в главном как то влияет.
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 June 2013 - 10:01
Ничто не вечно под Луной...
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 June 2013 - 10:05
:biggrin:
как вариант еще проверить - отжимается ли до конца сцепление (не родной шток рабочего цилиндра или пережато эксцентриком настройки)
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 June 2013 - 10:06
Если буксует, то стерлось, не хватает прижиму.......вариантов нет...Вот когда "ведет", тогда возможно.... :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 10:07
Да понятно, что все изнашивается. А как проверить корзину? Что менять то? Читал подобные темы и были аналогичные проблемы и в некоторых случаях даже замена всего комплекта не помогала. Вот и думаю, использовать метод исключения, менять все подряд или же что-то конкретное.
Самое интересное, что такое явление иногда вообще пропадало, тобишь, если корзнка не держит, то она всегда не держит, а здесь иногда получается что держит.
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 June 2013 - 10:18
voronoy
Ну не знаю.. Метод исключения, конечно, экономически оправдан. Но снимать/ставить коробас - занятие не из весёлых.
Я такие узлы обычно комплектом меняю.
В твоём случае, думаю - корзина устала.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2013 - 10:19
При таком косяке и не заменить главный и рабочий цилиндры ? :redface: :gigi:
Оно же много проще, чем коробку сдергивать... :-)
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 June 2013 - 10:21
На пониженых передачах прижима хватает, при плавном разгоне иногда тоже. Попрбуй на 4 газ в пол......все услышишь... :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 10:29
В том то и дело, что два цилиндра с новым ремкомплектом резинок, течей нигде нет. Вот и полез в коробку.
А корзину не менял, так как своя внешне нормальная, а купить новое, не факт что лучше будет.
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 11:15
:biggrin:
Не понял про эксцентрик, где он раположен и что регулирует. Что-то я не припомню такого на 123-м
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2013 - 11:40
Шток главного цилиндра сцепления прикручен к железяке педали через эксцентрик. Регулирует свободный ход педали сцепления.
При не нажатой педали шток главного должен быть полностью выдвинутым.
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 12:05
Точно, есть такой. Нужно будет посмотреть.
Во всей этой ситуации меня смущает одно, иногда сцепление не буксует. Были моменты когда я неделями ездил и все было в порядке.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2013 - 12:31
Усилие выжима педали сцепления при этом не менялось ?
Педаль до конца отходила ?
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 June 2013 - 12:41
Усилие выжима всегда было постоянным. Педаль всегда отходила до упора в резинку.
#19 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 18 June 2013 - 10:45
Вчера ехал с работы и на повышенных передачах (3 и 4) при резком нажатии на газ или просто наборе скорости взлетали обороты. Но приехав домой, машина постояла минут 30, заправился и поехал еще раз прокатиться и вот те на, никаких пробуксовок. Со скорости 30 км врубаю 4-ю и газ в пол, букс сцепления отсутствует, машина начинает потихоньку разгоняться, как кобычно. Вот и думаю, если корзина не зажимает, то почему сейчас зажимает
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 18 June 2013 - 10:46
Предсмертные судороги корзины.
имхо
