Добрый день. Решил заняться данной переделкой. Причиной стало то, что мое КЕ-JETRONIC избавился почти от всей электрической составляющей. Проводка старая начала сыпаться. Провода ломаются сами по себе. Фишек половины нету. Система работает чисто на неплохо отстроенной механике. Не устраивает отсутствие прогревочных оборотов как токовых и расход 10-12 трасса, 14-16 город по моему многовато. Мотор бодрый ещё. Ну и в целом люблю возиться с мурзом, и если получится сделать так чтобы он работал чище, жрал меньше будет не плохо по моему. Да и замена датчиков куда проще чем чистка, настройка КЕ.
В процессе подготовки возникли вопросы:
1. Я хочу оставить родную ДЗ. Форум я пролистал. Буду делать без проставки, с родным приводом. Возник вопрос. Датчик положения дроссельной заслонки я так понял от таза нужно ставить, вместо родного. Кроме вытачивания площадки под него, нужно ли какие-то переходники под него, или там идентичные пазы?
2. Куда вкорячить тазоРХХ. Волговский я так понял внешний, вставляется в разрыв воздуховода(Так же как штатный мерсовый). Просто я так понимаю что если коса проводов будет от ваза, да и мозг, то и датчики все нужно вазовские ставить? Или датчики можно вперемешку от волги и от ваза? Если можно вперемешку , то возникает вопрос, какие плюсы и минусы ВАЗовского и Волговского РХХ.
3. Нужно ли всверливать в блок датчик детонации, или можно без него обойтись?
4.Реперный диск от таза. Я так понял место где отсутствуют два зуба должны смотреть на метку вмт на родном мерсошкиве. И приварен он должен быть именно в таком положении. Я правильно понял этот момент?
5. Форсунки от шевинивы, рампа пластиковая от ГАЗ встают без переделок?
6. Январь получает инфу о температуре с родного ДТОЖ? Я не помню как на вазе у меня он вроде с одним контактом.
7. Насос можно родной оставить? Или нужно с волги подвесной ставить?
8. Ну и последний вопрос. С родной прошивкой Тазовой машина хоть как-то поедет? Просто сам я врядли буду шить. Нужно будет гнать к знакомому.
Если поможете мне с ответами хотя бы на некоторые вопросы буду премного благодарен) Просто как-то сцикатно браться, когда столько вопросов в голове не могут найти ответов. Машина у меня одна, и так всю зиму простояла, не охота сейчас её положить)
