снова про ремонт люка
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 18 June 2013 - 22:19
Здраствуйте. Вот и я добрался к люку...
Не работает он с момента покупки (4 года) механическим путем открывается - закрывается. Помнится года 3 назад моторчик еще жужжал, но кагбы - не мог потянуть. сейчас не жужжит). люк открывается и закрывается ровно, но надо приложить усилие, примерно как старый домкрат крутить). не знаю как он должен открыватся, но как по мне легче, хотя не уверен. Решил снять моторчик и изучить его. фото ниже.
Подскажите други, как проверить снятый моторчик, и как определить с нужным ли усилием открывается ли люк.
Спасибо.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 June 2013 - 08:39
что мешает купить б/у мотор с рабочего донора, тем более в Киеве.
А вообще на моторе , там где в ручную крутишь ключиком, есть еще одна гайка, которая передает усилие. Но как ее настроить (вообще лучше чтобы она не крутилась) наверное тольео опытным путем
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 June 2013 - 09:00
конечно куплю, как только буду знать что ОН сломан, а не чтото др.
#4 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 June 2013 - 15:45
люди, подскажите как разобратся, не хочу зазря весь люк разбирать...
#5 ОФФЛАЙН   optimist-kommunist
optimist-kommunist
  • Cообщений: 45
    W124, 300E, 1991
Отправлено 19 June 2013 - 16:46
в личку постучись человеку с ником karmanov, зовут антон, он по люкам шарит
W124 300E 1991 WDB1240301B477040 продан
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 June 2013 - 17:21
Сначала все разобрал, а потом как проверить?! Да никак не проверить, проверят надо было на машине.
Ели мотор не отзывался ни на какие нажатия на клавишу люка, то его в помойку. Если много лишнего времени, то можно добраться до коллекторно-щеточного узла и оценить его состояние.
Важная деталь механизма люка - электро механический программатор, он у тебя на 1-ом фото. Так вот в нем не хватает деталей, так что путь к щастью по любому лежит через "разборку".
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 June 2013 - 18:05
какой детали? регулировки положения люка? Так можно засунуть руку сзади (со стороны крыла) и оттуда выставит положение. или чегото еще не хватает? а если причина - неисправность кнопки, или проводки, а я моторчик выкину.... я думаю что если кинуть на моторчик + и - на нужные проводки, то проверить наверное можно? только на какие? еще хотел узнать с каким усилием должен открыватся люк, как проверит что с правильным? чтоб знать - разбирать или нет. можно ли смазать не разбираяя, сняв только обшивку потолка...
#8 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 June 2013 - 22:26
да)
П.с. в личку написал_ звони разберемся;)
Сообщение отредактировал karmanov: 19 June 2013 - 22:27
ремонт люков Mercedes
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 June 2013 - 22:35
не верно. есть отличный люк, который не отзывался моторчиком лишь потому что неработал контакт кнопки на открытие. а на закрытие- люк и так закрыт и мотор не включался. Перемкнул контакты наоборот- все отлично заработало шустро.
Сообщение отредактировал BRdm: 19 June 2013 - 22:36
#10 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 June 2013 - 22:45
извините, конечно за мое невежество, но узнав что люк открывается только при вклеченном зажигании, я кинул на него контакты и попробовал включить - о чудо! он заработал! собрал я этот хлам в кучу и поставил на место. но при попытке открыть-закрыть (пробовал в разных положениях, открывая или закрывая люк механически) включать кнопкой. жужит в разных положениях на разные нажатия кнопки. я так понимаю в зависимости от положения люка срабатывает то или иное положение кнопки. в закрытом положении не жужжит а только клацает реле. думая, это изза необходимости смазать механизмы люка, т.к. усилие надо прилагать, открывая механически. хотел узнать Ваше мнение.
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 June 2013 - 22:51
Володя ,позвони может я помогу,недавно ипался.
#12 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 June 2013 - 23:03
ок, наберу. но вроде и так ясно, что смазывать надо(. пробовал при снятом моторчике потянуть за трос-так стоит, не движется. усилие надо посильнее. смажу, чтобы ездил легко, а потом с моторчиком буду разбиратся - хорошо ли он работает. вопрос-можни ли не разбирая, а только сняв потолочную оббивку?
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 June 2013 - 08:42
дело не в просто смазать, нужно вычистить желательно все от старой смазки и грязи
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 June 2013 - 10:33
У тебя на тросе небось вся рабочая зона навивки лысая? Или шестерня что тросик толкает не поджата.Другие то причины какие?Когда моторчик работает,то что то двигаться то должно.Если нет,то в каком то месте не передаётся усилие.
#15 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 20 June 2013 - 11:30
Та не, все целое. к тому же вручную он то открывается... Здесь либо моторчик слабоват, либо люк смазывать надо...
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 June 2013 - 12:59
вручную и от моторчика-вещи разные.когда разбирал механизм большую шестерню видел?Так от усилия её прижима зависит открывание.Скорее у тебя проскальзывает.
#17 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 20 June 2013 - 13:58
тогда крутился бы винт ручного открытия, а он не шевелится.
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 June 2013 - 14:36
Потому что шестерня к нему не прижата,ты ж разбирал всё,должен был суть механизма понять.Иначе нафига туда лезть.Гайку то подкрути.Я уж так ,по памяти что 4 года назад делал.
#19 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 20 June 2013 - 14:42
если не прижата - то вручную я бы не открыл?
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 June 2013 - 15:47
Для этого есть прибор специально заточенный. Тестер называется. Первым делом проверяется питание на моторе.
с 15.00 до 00.00
