Машина готовится в покрас, нужно демонтировать люк.
Подскажите как это сделать, и придется ли менять резинки уплотнения?
Как снять люк на W126
Отправлено 19 June 2013 - 06:41
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 21 June 2013 - 08:10
Ну, если резинки не рассыпаются - менять не надо. А чтобы снять люк, надо снимать обшивку потолка, а в седане её из салона можно достать только если нет лобового или заднего стекла.Машина готовится в покрас, нужно демонтировать люк.
С126 560 SEC 89г
Отправлено 21 June 2013 - 15:20
Под покраску снимают крышку люка а не корыто, это во первых.
Седан имеет мягкую обшивку потолка и снимается она элементарно со всеми установленными стеклами, как впрочем и само корыто люка.
По теме(относится к дорестайлу):
снимаешь обшивку люка. На полуоткрытом люке сдергиваешь переднюю часть, потом, двигая по полозьям вынимаешь ее наверх.
Чтобы снять крышку, надо отсоединить трос спереди и планку троса по бокам. Потом задвинуть люк руками в открытое положение и снять две хромированные
железки- полозья со стороны крыши. Там по 5 саморезов под крест. Далее закрываешь люк и снимаешь крышку
Сообщение отредактировал zenderdb: 21 June 2013 - 15:28
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
