Вопрос по 5-МКПП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Alex124_bordo
Alex124_bordo
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 February 2007 - 23:03
У моего мерса согласно расшифровки vin коробка типа 717.413.
Недавно лазил под ним по поводу замены амортизатора и снял пластмассовую защиту коробки. Обнаружилось подтекание масла из отверстия, в которое входит ось рычага переключения 5-ой передачи (самый последний рычаг, ближе к кардану).
Вопрос: я знаю что продаются ремкомплекты уплотнений на коробку, возможно ли поменять сальники(или что там стоит) без съёма коробки и соответсвенно её разборки с выемкой рычагов?
MB 1994 E2.5 disel bordo
WDB1241261C079887
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2007 - 00:50
легко! отворачиваеш внутри втулки рычага шестигранник на "6" и вынимаеш рычаг (жутко неудобно на машине) там увидиш тоненькое колечко, это и есть сальник! меняеш его и сборка в обратной последовательности!
удачи!
да! не забудь почистить сапун, он там рядышком!
#3 ОФФЛАЙН   Alex124_bordo
Alex124_bordo
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 February 2007 - 15:13
Спасибо Алексей, понял.
Ещё думал заодно поменять втулки в тягах от кулисы к коробке, но говорят они на разные механические коробки отличаются, может сталкивался и знаешь хотя бы внешние признаки именно на эту коробку (диаметр внешний/внутреннй и т.д.)?
WDB1241261C079887
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 February 2007 - 00:19
как правило проблема не во втулках на рычагах КПП, ав салентах рычага кулисы! а сами втулки одинаковые на все МКПП серии124!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2007 - 13:20
И 123 тоже ! От нефига делать купил (стоят копейки, в магазине не задумываясь дали резинки - от 124 - одинаковые). Поменял, только старые после отмывки выглядят и чувствуют себя не хуже новых.
