Стук от навесного оборудования! Помогите разобраться!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Doberman_29
Doberman_29
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 19 June 2013 - 18:27
Всем привет!
Ситуация следующая.
Когда покупал машину - был металлический стук от навесного оборудования. Машину смотрел с мотористом. Моторист сказал что натяжитель стучит.
Что было дальше.
1) Поменял натяжитель. Купил китайский дубль. Звук не пропал.
2) Поменял ремень навесного. Звук опять же не пропал.
3) Забил. Проездил так несколько месяцев. Решил что это болячка неоригинальнх натяжителей.
4) Сегодня дошли руки до машины. Поехал купил контрактный оригинальный натяжитель. Поставил. Звук как был, так и остался. Даже тембр не изменился.
Каков характер звука и как он меняется. Когда натягиваешь натяжитель ключом или наоборот ослабляешь - пропадает в определенных положениях. При D + тормоз меняется тембр. Усиливается. Так же усиливается при включении доп приборов (фары и противотуманки в раз к примеру).
Вот снял видео сегодня, после замены натяжителя.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Кто что думает?
при режиме P или N и выключенном освещении звука нет!
Машина Mercedes E240. Vin WDB2100611A679361
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 June 2013 - 18:39
а там на м112 аммо натяжителя есть? такой маленький?
#3 ОФФЛАЙН   Doberman_29
Doberman_29
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 19 June 2013 - 18:46
притащил из гаража старый натяжитель. в нем есть выемка кака-то, но не резьбы. как это понимать? Стойка должна быть или нет?
http://cs413629.vk.m...hrNPdp8OH3A.jpg
http://cs413629.vk.m...bo3-tLKCbuI.jpg
Сообщение отредактировал Doberman_29: 19 June 2013 - 20:18
#4 ОФФЛАЙН   swt
swt
  • Cообщений: 3
    W124 E200 1995 г.в.
Отправлено 06 September 2013 - 14:26
Всем привет!
Ситуация следующая.
Что было дальше.
Кто что думает?
Стучит втулка амортизатора натяжителя (одна из них, может обе). Меняй амортизатор.
W124 E200 1995 г.в. М111.940 PMS, АКПП, кондиционер
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 10 September 2013 - 13:04
Была похожая байда ,оказалось все просто , открутился шкиф генератора , затянул и все в норме , удачи!
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 10 September 2013 - 13:06
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 September 2013 - 13:10
Поменяй амортизатор натяжителя №29 - A 112 200 00 14
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Сообщение отредактировал zenderdb: 10 September 2013 - 13:12
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
