Течь Atfки из рулевого редуктора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 19 June 2013 - 19:38
всем доброго времени суток!!!подскажите пожалуйста кто перебирал рулевой редуктор номер рем. комплекта
w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 20 June 2013 - 19:58
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1 деталь № 140
по моему win у получается A2014600061. в прошлом году перебирал, не все колечки подошли. если течет только с валов, есть смысл только сальники поменять, не все там просто
Сообщение отредактировал ivan162: 20 June 2013 - 19:59
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 20 June 2013 - 20:13
спасибо!!!да у меня течь снизу,я так понял что сальник под номером 86,уже заказал в экзисте
#4 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 20 June 2013 - 20:18
тогда и редуктор снимать необязательно, можно и так поменять
#5 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 20 June 2013 - 21:42
в выходные буду ковырять....ато надоела уже эта бесконечная доливка масла)))да,и асфальт весь загадил во дворе....даже перед соседями не удобно
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 June 2013 - 04:11
Сальник только от пыли и грязи а держат масло уплотнительные колечки которые расположены выше.
#7 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 21 June 2013 - 07:02
а,они под какими номерами???
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 21 June 2013 - 15:27
83 и 92
#9 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 23 June 2013 - 17:18
83 и 92
я так и думал....проще будет поменять редуктор)))Их нет в наличии,в экзисте
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 June 2013 - 18:51
Когда то, несколько лет назад, я решил, что слишком грамотный и не зная устройства, полез регулировать рулевой редуктор. Люфт убрать не смог, но зато заполучил приличную течь из нижнего сальника рулевого редуктора на 201. Вал сместился относительно сальника и оттуда потекло конкретно. Вылечил заменой сальника (без снятия редуктора с авто) и очисткой вала от кариеса, в месте контакта сальника и вала. Люфт удалось победить несколько позже и только после снятия редуктора с авто и регулировки на столе. :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 June 2013 - 19:54
Фотоотчет
http://www.w201club....showtopic=26292
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 June 2013 - 20:16
Я тоже поменял только нижний сальник-все сухо,времени час с перекурами.сальник копеечный,если лезть менять весь ремкомплект-лучше к мастеруа то можно лишиться редуктора.
#13 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 24 June 2013 - 09:09
мастера нынче такие что....... :moderator: история:Приезжаю значит я в один вроде-как известный сервис,банально прокачать сцепление.....хозяин говорит ставь машину,вечером заберешь,все сделаем)))Я у него спрашиваю,а Вы точно сможете прокачать???этож мерседес)))В ответ он мне говорит "НУ МЫЖ НЕ ДИБИЛЫ")))))Я улыбнулся и пошел с миром.....Через пару часов он мне звонит и говорит что нужно менять полностью сцепление :bangheat: Думаю как-так,там ведь все нормально....просто перед этим потек главный я его заменил.....Приезжаю в сервис,этот осел пытается меня развести на бабки)))ГЛУПЫЙ)))доказывая что эта операция неизбежна....ВЫВЕЛ,,,Сам снимаю рабочий цел.,прошу слесаря сесть за руль завести машину и по переключать передачи.Тем временем я взял плоскую мантажку и шпильку примерно 10 см.толщиной 8мм,засунул в отверстие рабочего цилиндра,и выжал механически сцепление....передачи включались лучше чем на новой машине.....так я ему доказал что со сцеплением все нормально,а дело все в гидравлике.....В общем 3 дня они мучились так и не прокачав сцепление....И кто они по Вашему???я думаю ответ напрашивается сам по себе ДЕБИЛЫ!!!Вывод:лучше всего свой ЛЮБИМЫЙ автомобиль ремонтировать самому!!!Ну или попросить друзей))))и таких примеров масса,об этом можно говорить бесконечно..........
#14 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 24 June 2013 - 09:12
Нижний сальник,это который под номером 86???Я его уже один раз заказал,потом снял заказ))))
#15 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 24 June 2013 - 09:20
Фотоотчет
спасибо большое,отчет очень помог!!!
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 June 2013 - 10:06
