Новые колеса не едут
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 June 2013 - 06:59
Здравствуйте! Машину купил недавно и по этому совсем не разбираюсь. Нужен совет. Купил на свой W124 диски АМГ Моноблок. Поставил задние - едет. Поставил передние - не едет. Диски вместе с резиной. Поставил на передние родные колеса - едет (крутятся туго, но может так и надо). В чем дело? Несовместимость какая-то? Спасибо заранее.
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 20 June 2013 - 07:06
В смысле не едет? Подробнее напиши и о дисках подробнее, они были с разными параметрами.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 20 June 2013 - 10:31
посмотри длину болтов
Ваз 2105 распилена 84г.
#4 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 June 2013 - 10:51
а до этого нормально все ехало?
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 20 June 2013 - 12:36
Спереди можно поставить болты в 1,5 раза длиннее стандартных и всё крутиться будет.
Параметры дисков напиши, особенно вылет (Et).
Могу предположить, что из-за не правильных параметров, диски в суппорта уперлись и крутиться не могут.
Сообщение отредактировал Albert 144: 20 June 2013 - 12:38
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 June 2013 - 14:26
Я бы предположил что резина в стойки упёрлась так как сзади до аммортизатора дальше.
#7 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 June 2013 - 15:36
Не едут - всмысле не крутятся. Я не знаю их характеристики. Болты пробовал двух типов - со стандартных дисков и с этих. Разницы нет. Не крутятся и всё. Что делать?
Даэ если дать газу - машина стоит.
Вом мои:
http://www.ebay.com/...984.m1555.l2649
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 20 June 2013 - 17:38
Именно эти? или похожие? сними диск и посмотри с внутренней стороны что написано ЕТ ?? и размерность резины скажи
#9 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 June 2013 - 08:17
Именно эти. Я решил продать, раз не подходят. Но если найду решение, то не продам. Надпись посмотрю и отпишусь позже. Спасибо!
