кипит тасол и выбивает , заменил временно крышку бочка от 2107 , не подошла ... машину только недавно купил , чайник чайником а вот и первая проблема ... Карбюратор , 2 литра движок ) снял термостат , завел, а ОЖ на месте , думаю заказать новую крышку и термостат , продуть систему охлаждения ... что еще сделать ? )
Кипит тасол и выбивает через отводной шланг
Отправлено 20 June 2013 - 13:26
Отправлено 20 June 2013 - 13:37
...например написать в профильном разделе, а не в разделе по продаже запчастей.
p.s. и не заниматься колхозингом от ВАЗа..
W124 95г.в. 2.8 (104 942)
Отправлено 20 June 2013 - 18:27
Разберись с вентилятором охлаждения и продуй керхером радиатор!
w124+m111+Я 7.2
Отправлено 21 June 2013 - 12:42
При снятой крышке погазуй, если при этом в бачке бурлит - надо снимать ГБЦ.
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
Отправлено 06 July 2013 - 21:16
Муфту проверь и крышку поменяй стоит копейки и все пройдет.В головку пока не лезьПри снятой крышке погазуй, если при этом в бачке бурлит - надо снимать ГБЦ.
MB W124 M103 300E акпп 1991
Отправлено 06 July 2013 - 22:22
Привет.
100%думаю заказать новую крышку и термостат
Наверное промыть ? ....продуть систему охлаждения ...
Сначала только это. Если не поможет, тогда и спросичто еще сделать ? )
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 07 July 2013 - 16:10
Еще неделю назад был чайником )) Вот на их языке счас и объясню: Когда крышечка от ВАЗа - будет кипеть, потому что она рассчитана на другое давление, и от Тойоты не подойдет (в принципе прикрутить можно, но кипение продолжится).
Да и термостат возьми нормальный Wahler или еще что получше! у меня стоит 87 градусов (на нем написано). Старый тоже был Wahler но возраст дал о себе знать.
Вот почитай мою темку:
http://www.oldmerin....howtopic=142587
Сообщение отредактировал AlexCar: 07 July 2013 - 16:13
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
Отправлено 07 July 2013 - 17:42
если ОЖ стоит на месте при заведенном двигле и снятом термостате, то надо смотреть крыльчатку помпы. Либо не крутиться, либо лопастей нету.кипит тасол и выбивает , заменил временно крышку бочка от 2107 , не подошла ... машину только недавно купил , чайник чайником а вот и первая проблема ... Карбюратор , 2 литра движок ) снял термостат , завел, а ОЖ на месте , думаю заказать новую крышку и термостат , продуть систему охлаждения ... что еще сделать ? )
