4МКПП 716217 замена на 5МКПП 717437 Что нужно?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ASC
ASC
  • Cообщений: 16
    W201 VIN2010181A683161
Отправлено 20 June 2013 - 22:05
Доброго всем вечера!
Застучало у меня что-то в коробке. Появилась необходимость её чинить или менять. Предлагают 5ступку с вот такой машины:
Коробка 717437
190 D 2.5 TURBO 602.961 WDB2011281F944809
Редуктор 1:3.46 с ABS (124 большой)
Пробег той машины был 500тыс км.
Мой мурзик
190 E 1.8 102910 WDB2010181A683161
Коробка 716217
Редуктор 1:3.46 с ABS (201 маленький)
Помогите пожалуста понять, нужно ли менять кардан, тяги или ещё что для такой переделки?
Стоит ли вообще покупать такую коробку за 15тр или лучше отремонтироавть свою?
W201 VIN2010181A683161 1992г. бензин 1.8 102.910 KE3.5 EZL катализатор, лямбда, МКПП 4, кондея пока нет.
#2 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 21 June 2013 - 07:12
На замену идёт кулиса, тяги , передняя часть кардана и возможно траверса.
W124 200D 601.912 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ASC
ASC
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 June 2013 - 08:39
Большое спасибо за быстрый и точный ответ. :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 21 June 2013 - 09:36
717.437 тебе не пойдет, у нее короткий вал, а у твоей 4-х ступки длинный.
Еще под замену трос спидометра.
Сообщение отредактировал krosha: 21 June 2013 - 09:37
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
    w124, E300D, ASD, АКПП, AC
Отправлено 21 June 2013 - 11:57
На днях менял свою 716.216 на 717.417 (от 202, бензин) + редуктор (свой 3,42 на 3,67) + кардан + кулиса и тяги. По креплениям подошел редуктор и частично коробка (на цэшке опора мкпп другая) и ни один кардан не подошел - собирал из 2-х один, переделал крепление подвесного.
Т.к. у меня 601 мотор 2 литра, то люди говорили что не потянет, но все оказалось гуд. Длинные бензиновые передачи способствуют хорошему разгону, а редуктор с большим передаточным 3,67 увеличению максимальной скорости. Результатом доволен.
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 June 2013 - 08:35
Ну вот уж никак большое передаточное число редуктора не способствует увеличению максимально скорости... Приемистость выше, машина более резкая на разгон - то да.
То, что доволен - хорошо.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 June 2013 - 08:40
это очень нихреново должен быть слабый мотор для машины, чтобы на меньшем передаточном ехало быстрее
