!! проблема с печькой !! помогите
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 18:21
вот помпа которая я так понимаю идет на печьку , (стоит около расшерительного бачька) мотор исправен а вот помпа нет , пропускает тосол , разобрал , там конусная шайба развалилась в которой стоит резиновая шайба , вот щас пропускает по штоку ,
вопрос : заказать шабу ? или заказать саму помпу без мотора ??
и скажите еще номера деталей , не нашел нигде , а вдетали.ру не смог отыскать ,
!!! спасибо
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 February 2007 - 19:01
А ты учись искать! Изображение
http://www.detali.ru...&SGR=030&SGN=02
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 19:54
надо найти не могу
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 20:06
на помпе развалилась шайба ,та что крутиться со штоком , щас тосол протикает по штоку , найти никак не могй ....
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 20:27
маслосьемный колпочек , типо этого
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 20:29
типо етого что то 201 987 01 44 Маслоотражательный колпачок
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 24 February 2007 - 22:20
купи от газели насос и не парься, 500руб
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 23:21
подойдет ? от газели то ? всесте с помпой //
ато я старую склеил
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 February 2007 - 23:23
а зовeт меня Толян
Изображение Куда зовёт?
всесте с помпой
Вместе с помпой что?
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 February 2007 - 23:30
Brabus писал(а):
а зовeт меня Толян
это я както изправил , да блин потаропился и .... результат на лицо
всесте с помпой
от газели насос , (вместе с помпой стоит 500р ) о как он подойдет ,Нормально ? или чтото переделовать ?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 February 2007 - 23:59
и родной б/у стоит примерно столькоже!
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 February 2007 - 11:59
Я, правда слабо разбираюсь в 124-х, но -
"ПОМПА ж. немецк. насос, снаряд для тяги и подъему жидкостей." (В.Даль) :roll:
#13 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 25 February 2007 - 14:31
http://www.oldmerin....1378&highlight=
вот посмотри как ставят...
я вот например вообще этот насос убрал чтоб самотеком текло, вроде хватает тепла.
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 February 2007 - 14:47
спаибо понял , но дело в том что мотор работает , протикает пластмасовая штука с трубками , а именно течет по штоку мотора , там стоит шайба типо масло отбойника , вот она и развалилась ( склеил )
мне бы только эту шайбочьку заказать , или подобрать ... я вот на детели нашел помпу но она не разборная там нарисована
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 February 2007 - 19:03
купил на разборе сей девайс , мотор и все что там с ним , мотор не очень , разобрал изьял эту шайбу :) буду ставить на свой ...
ОТ ГАЗЕЛИ СМАТРЕЛ СТОИТ 670Р
#16 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 February 2007 - 19:04
и еще вопрос, эта помпа всегда крутит ? тоесть завел и она все крутит ?
#17 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 25 February 2007 - 23:17
нет, ее электроника подключает которая клапанами управляет
#18 ОФФЛАЙН   pww
pww
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 February 2007 - 10:41
из центральных дефлекторов дует холодный воздух, так и должно быть или что-то неисправно, подскажите....
#19 ОФФЛАЙН   pww
pww
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 February 2007 - 10:42
извиняюсь Mercedes W124....
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2007 - 12:10
Так и должно быть.
Ходи в профиль, в окошке "подпись" напиши про машинку - извиняться меньше будешь. :D Да и пропиши с какого ты хутора. :shock:
