Коробка вышла из строя
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 21 June 2013 - 11:29
Здравствуйте! Такая ситуация: был гул, но не сильный, при выжатом сцеплении, на нейтрали, пропадал — это гудел подшипник первичного вала (т.к. переставало гудеть при размыкании коробки и двигателя), вчера проехал тутаев (небольшой городок) и сразу после него появился треск, граничащий с постукиванием, так проехал ещё метров 500, прислушивался, потом попробовал добавить газу — треск усилился, я сразу остановился, заглянул под капот — убедился что звук от коробки, выжал сцепление — треск пропал, думаю — чё делать, домой надо, 1 воткнул, сцепление отпускаю — жёсткий треск, стук, потом машина клюнула носом (был клин) и остановилась (но не заглохла), на передачи не реагирует)) отбуксировали домой, главное подозрение теперь на подшипник первичного вала — похоже он догуделся и рассыпался, плюсом не известно, что с самим валом и шестернями).
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой и к чему тут готовиться? Как решили данную проблему? Замена КПП или ремонт? Заранее спасибо!
Ещё, если может быть у кого-нибудь есть фотоотчётик по снятию коробки тоже выложите пожалуйста:)
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 21 June 2013 - 11:33
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 21 June 2013 - 11:57
Замена.
4-х ступка снимается с твоей машины без всяких проблем.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
    w124, E300D, ASD, АКПП, AC
Отправлено 21 June 2013 - 12:05
Ремонт нецелесообразен, т.к. подшипник от 2000 р., там их 2. Б/у коробка 3000-5000 р.
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#4 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 21 June 2013 - 16:21
Ясно, спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 22 June 2013 - 14:11
Предлагают коробку из С-Пб, за 15 тыс.р, в отличном состоянии. Стоящее?
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 22 June 2013 - 14:52
15 за 4-х ступку - очень дорого.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 24 June 2013 - 22:57
Подскажите пожалуйста назначение детали 176 на схеме (демпфер, стоит сразу после коробки, перед муфтой)
http://www.elcats.ru...B...nI7af8sfQ==
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2013 - 10:39
на схеме (демпфер
Демпфер (гаситель) крутильных колебаний. :gigi: Балансирная муфта.
назначение
Демпфировать. :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2013 - 10:45
http://www.oldmerin....h...c=77500&hl=
#10 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 June 2013 - 11:08
Cпасибо!)) :biggrin:
