Компрессия
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 June 2013 - 19:22
Здравствуйте. После капиталки проехал 1 тыс. км., и решил померять компрессию. 1-8, 2-10, 3-10, 4-9. Вроде как маловато будет., да и в каждом цилиндре по разному. Что скажете?
P.S. Правда затупил, мерял не выжимая педаль газа.
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 21 June 2013 - 19:28
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 21 June 2013 - 19:55
Я так понял у вас 102, у меня на 103 мерял не нажимая на педаль газа во всех 13,5.
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 June 2013 - 20:07
Я бы посоветовал взять другой компрессометр, но разнича по цилиндрам в два очка ни о чем хорошем не говорит.
После капиталки не может быть такой компрессии.
Поясни подробно,что делали с мотором.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 22 June 2013 - 06:51
Переборока: замена прокладки ГБЦ, шлифанули голову, замена гидрокомпенсаторов и МСК, замена колец, вкладышей (коренных и шатунных)... собственно все. Выработки в цилиндрах нет - расточка не производилась - кольца стандарт.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 June 2013 - 14:29
На 30 летней машине нет выработки в цилиндрах? Не поверю ни за что. Или машин стоял все время и не двигался?
Какой пробег?
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 22 June 2013 - 21:51
Какой пробег?
Точно не скажу. Менялся мотор. Думаю тыс. 300.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 June 2013 - 22:03
Это не капиталка-это подброс колец,большая вероятность что компрессия поднимется когда кольца примут форму гильзы,я бы ливнул в каждый цилиндр по шприцу масла и померял-поднимется -значит еще не притерлись кольца,не поднимется-значит причина в ГРМ,с головой я так понял только шлифанули и поменяли МСК,до ремонта какая компрессия была?Выработку цилиндров проверяли "на глаз"?Или присутствовал нутромер?Поршня мерялись?По итогу после проделанной работы -ездий и надейся на лучшее,1000 км -это не пробег для обкатки,после 2000 сменить масло и еще раз померять
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 June 2013 - 07:54
:cool: Это же MERCEDES! Двигатель - миллионник!...
Тысячу раз писАли: ремонт двигателя без расточки БЦ - пустая трата денег и времени. Этот пример - очередное тому доказательство. :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 23 June 2013 - 09:26
смотря что иметь под " - пустая трата денег и времени"я на своем транзите за 10 лет поменял два комплекта колец. пробег около 300 000 км.(у меня)правда растачивать уже вроде надо,но к зиме буду решать по деньгам,скорее всего обновлю кольца ,года на 2 хватит,а там ...
пишут надо ремонтировать спец инструментом и оригинальными запчастями ...а многие это смогут?или опять ...наболело.
а насчет масла в цилиндры ,считаю правильно .надо проверить где засада.только не перелей .клапана на герметичность проверял?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 June 2013 - 11:14
Что наболело и про специнструмент - не ко мне. А вот про ремонт ЦПГ группы оригинальными запчастями - подпишусь. По крайней мере, оригинальными(или равноценными аналогами) должны быть поршни и кольца. По поводу расточки - "бочкообразный" износ цилиндров не обойти простой заменой колец. А так-то, чем и как хотите, так и чините свой двигатель. Можете вообще ничего не делать. Не моё дело - я лишь высказываю свою точку зрения. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 June 2013 - 11:42
До ремонта компрессия была по 12 очков в каждом цилиндре, но маслосъемные пускали - отсюда и компрессия такая. Выработку цилинлров проверяли нутрометром, поршня так же меряли. Все в допуске!
Да.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 June 2013 - 15:53
Раз все было в допуске,значит еще не время,хотя при ЦПГ в допуске при замене колец,компрессия "появляется"сразу,проверьте ГРМ
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 June 2013 - 15:56
Да.
Если за счет масла компрессия была 12 ,то ЦПГ явно уже не в допуске,при ЦПГ в допуске ,заливка 2 куб масла поднимает компрессию до 18 кг
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 23 June 2013 - 20:20
За счет уменьшения объема камеры сгорания?
#15 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 23 June 2013 - 21:01
а распред валы (распред вал)стоят правильно?на транзитах после 2000 г. в. после ремонта ТНВД при неправильной установке пропадала компрессия(наслышан)человек дважды делал насос,а проблема в Г.Р.М.
но смущает разбежка компрессии в цилиндрах.
1.мотор не перегревается?на маем мерсе от перегрева поломало перегородки поршней на левой стороне .было 9 ,7,5,2.последнему еще и кольца поломало.в кольцах уверен?на маем первом транзите вынос был о гого ,но кольца в книжке на каждой странице 4 кармашка.франция. хватило на
40 000 км.2 года.первую зиму как новый.
немного о оригинале искал поршневую сначало родную,потом любую но подходящие к моему 116 .500 долларов за штуку(их 8 плюс направляющие,клапана...) дешевле поменять мотор ,что я и сделал.
2.поршня местами не менял?хотя это маловероятно,знакомый после шлифовки головы шлифовал поршня,уменьшал высоту.
Сообщение отредактировал baron164: 23 June 2013 - 21:06
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 June 2013 - 21:37
За счет уменьшения зазоров
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 23 June 2013 - 21:55
Бред.
ИМХО
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 June 2013 - 22:02
Бред.
ИМХО
На истину в первой инстанции не претендую,но почему за счет расхода масла увеличина компрессия,чтобы уменьшить камеру сгорания масла маловато.Пришлифовке головы-уменьшение камеры сгорания,компрессия не поднимается,степень сжатия-минимально
Сообщение отредактировал janikvovan: 23 June 2013 - 22:03
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 23 June 2013 - 23:57
При диаметре цилиндра ,пускай, 90мм, максимальной высоте шлифования даже 0,2мм ( обычно 0,15 ) изменение объема составит примерно 1,3см3, при 0,15мм изменение 0,95см3. Поэтому 2см3 масла очень даже немало по сравнению со шлифовкой головы. При этом , если верить тому, что ЦПГ в допуске, а добавлением масла мы уменьшаем зазоры и увеличиваем компрессию аж на 50 процентов с 12-ти до 18-ти, то такой движок должен хавать масло просто литрами, если у него такие потери газов в картер.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 June 2013 - 00:40
Не знаю как сказать ,но заливкой масла и проверкой компрессии всегда определяется состояние ЦПГ без разборки,я по крайней мере,при ЦПГ в допуске компрессия поднимается аж до 18 кг,это все что я хотел сказать ,если у ТС присутствует расход масла,и компрессия при этом 12 кг,то большая вероятность ,что компрессию держит исключительно за счет масла,но так как его расход не ведрами,те уменьшить камеру сгорания оно не может кардинально,значит за счет масла уменьшаются зазоры при изношенной ЦПГ,вот тут и встает вопрос о ЦПГ в допуске,но может ход моих мыслей и не верный,ТС это я думаю не интересно,ему интересно низкая и разная компрессия его ДВС,по причине этого и было посоветовано залить масло и определить причину ЦПГ или ГРМ
