ПОДСКАЖИТЕ ПО ДВИГ.mr-s124,3.0МЕХ.ИНЖЕК
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   СТАРООБРЯДЕЦ8
СТАРООБРЯДЕЦ8
  • Cообщений: 33
    E300
Отправлено 22 June 2013 - 16:00
Подскажите пожалуйста.(В АВТО,ПО ДВИГЛУ ВПРИНЦИПЕ ПОНЯТИЕ ИМЕЮ НО КАК ЛЮБИТЕЛЬ)Купил месяц назад Mers124 3.0мех.инжектор.5кпп.механ.Хозяин сказал что был прогорел клапан и он его заменил.Стучал компенсатор,холостой был(и есть) не уравновешен,заводился через раз(с первого раза).По поводу компенс.казал масло сильно редкое синтет.поменяеш утихнет.Я залил МИНЕРАЛКУ,как родному пробегу верить не стал.стук правда снач.переодически но потом полностью затих.Уехал в команд.оставил авто брату,он очень спокойный и уравновешенный к езде.но при очередном прогреве у него произошел типа ХЛОПОК после чего ХРУСТ,СКРЕЖЕТ(МОЖЕТ НЕ ПРЯМ ПЕРЕСКАЗАЛ НО БЛИЗКО К ЕТИМ СЛОВАМ) двигатель продолжил работать оч.громко +-нормально,Еще съездил в магазин и больше не заводил не рискует,а я еше не скоро приеду домой(а голова то болит!)).ГБО нет и небыло.Могло ли от масла сильно вязкого натворить чудес если да каких?кольца?клапана?вкладиши?Может кто подскажет что реальнее всего.?На сервисн.СТО насчитают N+сумму за то чего мож.и не было.Хочу знать с чем имею примерно дело.Заранее благодарен отзывчивым,понимающим людям.
МОЖЕТ КАКОЙ ЕЩЕ ПОДРОБНОЙ ИНФ.НУЖНО СПРАШИВАЙТЕ Я ПОСТАРАЮСЬ ДОБАВИТЬ.
2-х литровый бывает только сок)
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 June 2013 - 16:11
голову сломал
#3 ОФФЛАЙН   СТАРООБРЯДЕЦ8
СТАРООБРЯДЕЦ8
  • Cообщений: 33
    E300
Отправлено 22 June 2013 - 16:55
СПС.а что именно?что нужно сделать?(На ваз 2109 1.5к.полностью делал кап рем.двиг сам.
#4 ОФФЛАЙН   СТАРООБРЯДЕЦ8
СТАРООБРЯДЕЦ8
  • Cообщений: 33
    E300
Отправлено 22 June 2013 - 17:36
да и самое главное давление упало на 1 но никаких подтеков нет!
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 June 2013 - 18:56
Крупнее букАв не было? :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 22 June 2013 - 20:06
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
