заменил 102 мотор на 103
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 June 2013 - 20:27
Решил поменять 102 мотор на 103.... заменил комп, коммутатор, катушку.... Почему отсутсвует искра на 2 и 5 цилиндрах???????
#2 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 22 June 2013 - 21:56
Проводку не забыл заменить?
W124 230E
#3 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 22 June 2013 - 22:35
Трамблер, провода, свечи. В ту сторону копай.
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#4 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 22 June 2013 - 22:49
маховик нетрогал
#5 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 22 June 2013 - 23:21
А до этого этот мотор нормально работал?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#6 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 June 2013 - 07:39
косу с компа полностью заменил, но она идентична помоему...
#7 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
все исправно(((
#8 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 June 2013 - 07:41
стоял 102... заклинил,решил заменить.... поставил 103 контрактный,компрессия в норме, форсунки льют ровно
#9 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 June 2013 - 07:42
маховик нетрогал
Маховик, коллекторы, КЕ, все заменилось вместе с двигателем
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 June 2013 - 08:20
Такое ощущение что поставил маховик от 102 мотора.
#11 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 June 2013 - 08:45
Недавно делали тоже самое никаких проблем не возникло
W124 230E
#12 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 June 2013 - 09:00
Если у тебя зажигание EZL на 102 то и маховик сцепления у тебя вероятнее всего с 2 лепестками с углом в 180гр. стоят (Смотри заднюю часть маховика, ту что к мотору обращена) На 103 у тебя точно зажигание EZL и надобно чтоб маховик был с 3 лепестками угол меж ними 120гр.
Если руки откуда надо можно и самому попробовать эти лепестки приварить, только мне кажется другой купить меньше гемора.
А как контрактный работал проверял? Мож на нем и стоял маховик какой попался.
Успехов.
Сообщение отредактировал Ozulai: 23 June 2013 - 09:03
#13 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 June 2013 - 12:19
Успехов.
вместе с мотором привезли... попробую залесть посмотреть, по результатам отпишусь
#14 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 June 2013 - 12:33
все исправно(((
всетаки крышку трамблера поменяю.... не понравилась она мне
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 June 2013 - 12:38
Была похожая проблема у товарища(похожая) Но там искра то появлялась, то исчезала, не помню уже на каких цилиндрах. Много чего было поменяно. Плюс ко всему реле бензонасоса стояло от 4-хцилиндрового. Проблема оказалась в катушке.
#16 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 June 2013 - 12:48
а как реле насоса влияет на искру??? :confused: :confused: :confused:
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 June 2013 - 13:48
На искру не влияет. Написал же - плюс ко всему. Когда несколько проблем, то разобраться сразу сложно. Отсечка оборотов была другой. Мало того, что обороты не развивал, как надо так еще и искра пропадала.
#18 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 June 2013 - 19:11
Если маховик с 2 лепестками то искра может гулять по цилиндрам, возможно один раз сработает потом несработает или появится в такте выпуска или впуска.
P.S. Видел одних духов на 124 102 сдох коммутатор так они от 103 присабачили машина не ехала, троила, стреляла.... ппц. ;-)
124 102 на МКПП веселый аппарат, на 103 ващще ураган наверно.
Сообщение отредактировал Ozulai: 23 June 2013 - 19:16
#19 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 June 2013 - 04:19
у меня автомат, но 102 тянул бодро... 103 пока не оценил(((
#20 ОФФЛАЙН   oga88
oga88
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 June 2013 - 13:39
СДЕЛАЛ!!!! крышку трамблера сменил... но в итоге оказалось что отлетела одна из пластин маховика, вот датчик и врал почерному-решилось все заменой маховика!!!! :beer: теперь коробка пробуксовывает нагорячую(((
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
