Шипит кондей на W210
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 22 June 2013 - 23:42
На днях заправил кондей, попросил перед заправкой проверить герметичность, сказали всё ОК.
Дня 2-3 всё было хорошо, а вчера вечером холодить перестал и при включении кондея раздаётся шипение из под торпедо.
Что это может быть? Утечка?
Авто после ремонта, радиатор кондея новый поставил.
Может нужна какая профилактика ещё?
т. +7 921 340 83 8 три.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 June 2013 - 15:42
Если шипит - значит мало газа.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 June 2013 - 16:03
Спасибо.
Весь хладогент вышел через говняный золотник нового радиатора.
Прикрутил от старого, но с новым кольцом, заправили и кайф.
Теперь бы разобраться с включением вентиляторов...
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 01 July 2013 - 14:34
Только хотел написать: если шипит из под торпедо - мало фреона)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 01 July 2013 - 15:18
С фреоном разобрался, с включением вентилятора тоже.
Теперь новая загадка в работе климата, не реагирует на выставленную температуру, дует только либо горячим либо холодным. :insane:
#6 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 01 July 2013 - 15:30
http://forum.benzua....opic.php?t=2220
Сообщение отредактировал дементий: 01 July 2013 - 15:32
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 02 July 2013 - 09:44
При чтении ошибок таким образом, выдаёт FF.
Прочитал ланчем, пишит ошибку - "B112b short circuit on signal line to the coolant wiper fluid level sensor".
#8 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 02 July 2013 - 11:19
Датчик температуры за бортом рабочий? - могут быть вышеуказанные симптомы.
Как поживает доп. насос О/Ж - тоже могут быть такие симптомы.
Про прочитанную ошибку - я так понимаю, что не работает датчик уровня омывайки.
Сообщение отредактировал дементий: 02 July 2013 - 11:21
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 02 July 2013 - 11:31
Температуру за бортом показывает, вроде верно. Есть запасной попробую поменять.
Насос ОЖ проверю.
Самое интересное, что сканер не показывает других ошибок хоть как то относящихся к системе кондиционирования.
Спасибо за советы.
#10 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 02 July 2013 - 11:50
Ещё банальный низкий уровень о/ж может давать такие симптомы - сам сталкивался.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 02 July 2013 - 12:03
ОЖ в норме.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 July 2013 - 21:19
ОЖ в норме.
приедь ко мне - почитаем Старом ...сравним сделаем выводы
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 03 July 2013 - 10:04
Возможно приеду, но позже, пока не готов.
