Помогите решить проблему М 102.963
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 23 June 2013 - 01:26
Всем привет. История такая....Наблюдался огромный расход масла, сизый дым, сильные картерные газы (дует как с глушителя) но при этом работал ровно и тихо. Было решено заменить поршневые кольца и направляющие клапанов+маслосъёмные колпачки. После проделанной работы ( замена вышеперечисленного + притирка клапанов ) двигатель троит-двоит и глохнет на холостых, картерные газы дуют так же :confused: . Искра есть. Компрессию пока не чем померять но я предполагаю что её там по какой то причине не будет. Хотелось бы узнать это причину или может я ещё что то упустил?
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 23 June 2013 - 13:55
конечно упустил-забыл цилиндры проточить :lol: или ты думал полумерой движок починить? раньше он у тебя был равномерно изношен потому и работал ровно, а счас........в одном каком нить компрессию поднял от и расколбас.
П/С если верит твоему списку ты решил что и маслосьёмные кольца менять это мещанство?
Сообщение отредактировал Сим: 23 June 2013 - 14:02
#3 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 23 June 2013 - 20:54
Померял компрессию 1-11.0, 2-10.5, 3-11.0, 4-10.5. Косяк был найден, при сборке специально не установил подогрев коллектора т.к он довольно сильно мешает работе форсунок ( январь 5.1), а установил просто одну металическую прокладку вследствии чего происходил подсос воздуха. Временно установил подогрев обратно. Двигатель заработал ровно и тихо :biggrin: . Сизого дыма пока не наблюдалось :rolleyes: . Всем спасибо.
