собираю себе тормоза
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2013 - 20:33
Всем привет !
подумал что тормозов много не бывает (для нового мотора будет самое то) поставил на зад от W129 300мм вентилируемые и перед будет AMG C36 320 мм - жду диски как придут
фото зада до и после
перед до и будет после
Сообщение отредактировал KOTYARA: 08 August 2013 - 21:14
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 August 2013 - 20:40
ну прально , круть однозначно ! :super:
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 August 2013 - 21:04
жопа перетормаживать не будет?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2013 - 21:19
с какого перепугу ? cпереди 4 поршня сзади два .
а вот что мне не очень понравилось - вес дисков раза в полтора больше ...с другой стороны тут будет 300 сил примерное .после 170 ...но все же был бы титан были бы легенькие .
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 August 2013 - 21:38
пофиг на количество поршней - главное их площадь и диаметр диска.
количество делается лишь для лучшего охлаждения.
какие тормозилки стоят спереди на W129 в комплекте с "300мм вентилируемые"?
Сообщение отредактировал BRdm: 07 August 2013 - 21:40
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2013 - 21:56
320 - здесь будет тоже 320 ....тоже самое только вес машины моей другой и все .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 07 August 2013 - 21:59
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 August 2013 - 22:01
а площадь поршней суммарная такая же?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2013 - 22:04
возможно амг и потолще обычного 4 поршневого ....но в любом случае перед сильнее зада
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 August 2013 - 22:05
там важно не в любом случае, а сохранить пропорциюусилий какая была в оригинале
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2013 - 22:19
там важно не в любом случае, а сохранить пропорцию усилий какая была в оригинале
ага чтобы задний мост не оторвало :)
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 August 2013 - 22:36
нет, чтобы твой зад не обогнал нос при торможении в повороте. хотя если ты дрифтер- то все ок.
Сообщение отредактировал BRdm: 07 August 2013 - 22:36
#12 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 07 August 2013 - 22:42
кидай еще, как выглядят на машине.
С дисками и без ! ;)
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 August 2013 - 21:11
завтра надеюсь перед соберу тогда сфоткаю
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 August 2013 - 23:01
забрал с почты долгожданные диски AMG 210.421.19.12 но с диаметром внешним косяк вышел - они 334 мм и суппорт в таком варианте не закрепить ровно как и в 16 радиус колеса чутка не влезает ...буду на неделе обтачивать до размера 316 мм как у волчка - тогда все должно подойти ..кстатии вес дисков в таком виде 7.8 килограмм ,а штатные волчковские 8.7 что тяжелее поэтому особо в магазин не спешу их хапнуть ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 August 2013 - 23:06
#15 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 09 August 2013 - 23:25
до размера 316 мм как у волчка - .
а не 320? :rolleyes:
они 334 мм и суппорт в таком варианте не закрепить ...буду на неделе обтачивать
:slobber: :slobber:
#16 ОФФЛАЙН   gaga
gaga
  • Cообщений: 4
    ml55
Отправлено 11 August 2013 - 14:56
у меня был с36 на 16х дисках. все влезает. кинь фотку что именно мешает ? там скорее всего "Х фактор" диска колесного .... просто подобрать надо.
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 August 2013 - 21:21
так и на поворотный кулак суппорт не одеть (крепления - два болта) - не хватает 4 миллиметров .если без диска все ок ....диаметр диска великоват и все ...сам кулак менять думается на на что - там 4 матик - шрус через него ....поэтому только диск уменьшим думаю завтра и будет гуд .....
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 August 2013 - 18:19
вообщем на ступицу все встало ,но колесо хрен одеть - упирается в полку
выходит либо проставки 15 мм либо колеса другие .на одном фото 5 мм уже подложено
..так что амг с амг не всегда в таком варианте дружат
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 August 2013 - 18:23
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 August 2013 - 18:34
что радует - после обрезки и шлифовки диск похудел - вес упал на килограмм теперь 6.8 - он кстати вообще хитрый там середина дюралюминий
#20 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 13 August 2013 - 23:54
Вот это правильный подход, сначала тормоза - потом мощность. :biggrin:
т. +7 921 340 83 8 три.
