Всем привет ! Проблема такая : Был куплен с навесным и установлен двигатель (ОМ616) . Перед запуском выставил зазоры клапанов , под клапанной крышкой визуально все в порядке . От руки прокручивался нормально без каких либо помех . При заводке стартером не схватывал (видимо было сбито зажигание) не проверял т.к. сказали что тнвд не трогали . Закачал топливо в насос и маслал стартером . Где то на 3-4й раз двиг заклинил . От руки не проворачивался , открыв клапанную крышку увидел цепь идущую на перекос со звездой и почти порваное звено цепи в месте перекоса . Позже еще заметил что снизу поддон когда то уже пробивался , там уже заклеено каким то эпоксидным составом . То что подъе*ался с "приобретением" это ясно (рамсы,понты,бабки,возвраты и т.д. с этим решили) Все же двигатель оставил себе . Хочу сделать , вопрос что и как ? Почему сходит цепь и что смотреть ? Спасибо .
При заводке рвется цепь грм на ОМ616
Отправлено 24 June 2013 - 07:21
1981г. W123 230e был - 240d стал .
Отправлено 24 June 2013 - 07:39
Частая причина неправильная установка верхней звёздочки, должна стоять надписями во внутрь! Башмак может косить и ещё много всего, разбирать смотреть всё проверять в любом случаи!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 24 June 2013 - 07:40
Отправлено 24 June 2013 - 14:49
Меняй натяжитель. Или попробуй прокачать свой.
W220 S 320 CDI 2001г.
