ХХ в положении селектора D 500 оборотов
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 June 2013 - 08:21
Всем привет.
Еду сегодня на работу, на светофоре смотрю, на приборку, а обороты на отмеке 500.
При этом двигатель работает ровно, не колбасит. Разгон нормальный. Обороты в положении Р примерно 650-700.
И ещё бензонасос при повороте ключа жужит дольше обычного (может в этом причина кроется).
Подскажите с чего начать ?
Сообщение отредактировал Albert 144: 24 June 2013 - 08:31
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 June 2013 - 15:02
Всем привет.
да не парься особо.
1.Проверь на подсосы
2. Яб почистил рхх.
3. Ну и потенциометр яб проверил, было у меня с ним такое.
А так, уменя тоже иногда бывает такое что 500, но все норм. Я не парюсь. машина ведь не новая бывают капризы... :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 June 2013 - 15:08
Самое интересное, что двигатель на 500 об. работает так тихо и ровно, даже кажется что двигатель заглох.
Я бы и забил, но пугает падение давки до 0,9 на 500 об./мин. с 1,5 на 650-700.
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 June 2013 - 19:39
впринципе нихрена ему не будет, обороты маленькие, давка вполне хорошая для 500об.
Так что неочкуй. У меня кстати такоеж давление один в один как у тя. Но у меня насос масляный неродной, мотор то был с Фоматика. пришлось насос менять. Я все хочу купить насос оригинал нулевый. Шеремет сказал что поможет замена насоса.
Сообщение отредактировал sergey152: 24 June 2013 - 19:40
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2013 - 20:01
Серёга ! С фирматика насос остался ?
По теме : обороты в допуске вполне . У меня на новом потенциометре так машын и работает . 650 на паркинге , 500-550 на драйве (зависит от нагрузки) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 June 2013 - 20:34
Посмотрю Жень. Я только смогу дня через 2 в гараж попасть.
судя по мотору, насос должен оч гуд быть.
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 June 2013 - 18:16
Ок . Наличие и идею цены прошу в личку изложить . Заранее спасибо )
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 June 2013 - 20:49
ок
т. 89229109897
   89536763163
