Жуткий скрежет - скрип !
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   demurka
demurka
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 June 2013 - 18:59
Доброго времени суток , появился жутки скрежет при повороте руля , не могу понять что это , недавно менял стойки он вроде пропал но на пару дней и вот опять , поворачиваешь руль идет скрежет или скрип что аж дрожь отдает в ноги что может быть и какой может быть выход из этой сложившийся проблемы
W124 МВ104 e280 95г.
W124 MB104 e280 93г.
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 24 June 2013 - 19:07
[quote name='demurka' date='24.6.2013, 20:59' post='1695097']
[/quote
Это шаровые- под замену. Как временная мера- загнать шприцом масло( жидкое) под пыльники.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 02 July 2013 - 07:30
В прошлом году у меня была похожа проблема, при повороте руля был скрип, справой стороны, причина - шаровая.
Теперь похожая проблема слевой стороны, при поповроте скрипит, при плавном поповроте аж щелкает, предполагаю, руководствуясь прежним опытом, что это шаровая. НО, скрип также наблюдается при прямолинейном движении по мелким плавным ямочкам, может ли этот звук также исходить от шаровой, или же это уже сайленты рычага или что-то другое?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 02 July 2013 - 14:25
привет!сам всегда думал,что шаровые только так скрипят,поменял не давно,но оказывается дело не в них)))дело оказалось в рулевой...
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#5 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 03 July 2013 - 12:57
Подтверждаю свою писанину выше. Основная причина скрипа - шаровая. Заменил, проблема исчезла.
Сообщение отредактировал user717: 03 July 2013 - 12:57
