Глюк с автосигнализацией ( Сирена тихо орет постоянно )
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 25 June 2013 - 05:28
Мужики(Пацаны ) помогите ,
Вчера неожиданно из-под капота начало доноситься тихое завывание сирены :redface: , почти не слышное. Причем независимо от того, на охране сигналка, вставлен ключ или нет. Скинул клемму, подключил - завывание прекратилось, но потом опять по новой.
видать на нее постоянно идет очень слабый ток но вопрос откуда
Сама сирена исправная, поключал к аккумулятору - орет. :confused:
купил другую сирену , но ничего не изменилось :bangheat:
поменял бы сигналку но она денег стоит (имеется в виду она не дешёвая с автозаводом и пейджером и с обратной связью )
На охрану становится как положено, двери отпирает-запирает.
Сигналка Томагавк Х5 или Х3, сирена обычная, без автономного питания.
Мерседес 124 М103/3.0 1991-1992
Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная!
#2 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 25 June 2013 - 05:29
полазив по простором интернета вроде нашел ответы на свои вопросы
варианты ответов из сети
Первое - проверь массу на сигналке
Второе - если с массой все Ок - то в блоке сигналки сгорел транзистор на серену
И опять возникли вопросы :
1)Где искать массу сигналки
2) Где может стоять блок сигналки (куда ее обычно ставят на w124ых)
Почему задаю такие вопросы ответ очень прост по близости нету толковых электриков
а те которые называют себя автоэлектриками тупо умеют чинить стартер гену максимум фары проверить
Им надо пальцом показать на причину
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 25 June 2013 - 08:18
блок ОБЫЧНО в ногах водителя под торпедой, от неё уже и смотри куда проводок на массу идёт, а это наверняка будет ближайший саморез.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2013 - 10:15
Массу - отставить. Ибо если отвалится масса, сирена будет молчать. Или еле верещать :gigi: при срабатывании сигнализации.
А вот транзистор таки сгорел. :( :smile:
Иди по проводам от сирены в сигналку, скорее всего отдельный разъем. Один из проводов (скорее всего черный) пойдет на массу, хрен с ним. :gigi: А вот второй провод пойдет прямиком на транзистор, включающий сирену (по печатному монтажу от разъема сирены глянь).
Замени его. Попроси в радиомагазине транзистор на бОльший ток, шоп не случалось такого впредь.
#5 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 25 June 2013 - 20:09
надо только спросить сгоревший транс-дубина, ты n-p-n или p-n-p :D
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2013 - 21:22
На Ём обычно написана маркировка, если это не разработка NASA :gigi: супротив советских шпиёнов. :mrgreen:
