Сообственно задался вопросом ремонта железа авто, хотелосьбы сделать раз и на лет десять, конецно же бюджетно. Поделитесь опытом кто как обрабатывает пол изнутри и снаружи, какие применяете материалы, если конкретнее то днище из нутри сильно поржавело, но дырок еще нет, варить нехочетса, хочетса сохранить родное железо, можно ли сильно поеденный метал обработать например балгаркой а потом покрыть чем нибуть едреным, что бы ржа больше не появлялась?
Обработка ржавого метала
Отправлено 25 June 2013 - 10:50
Отправлено 25 June 2013 - 16:04
посли болгарки будут дыры, просто их сейчас под слоем ржы не видно. Бюджетно только если самому подписаться на долгую адову работу по зачистке, разбиванию швов. В любом случае или понадобится болгарка с щеткой и пескоструй, если это недорого, тов от компресор для пескострую тыщ на 5 полюбэ выйдет. Но самое главное нужно место для работы, если его нет, то ниче не сделаешь
Отправлено 25 June 2013 - 16:11
Небольшие представление о ремонте есть, есть большой гараж, полуавтомат, естественно умение им пользоваться. Дырок небудет, ржа глубокая но не настолько! Мне не моставило бы труда вырезать участки и переварить их, но хочетса имено сохранить радной метал без швов! Болгарка с щеткой оставит ржу в раковинах метала, пескоструя нет, отсуда вопрос чем после обработки метала обработать поверхность так что бы она больше не кородировала? Я ведь правильильно понимаю что если мнять ржу балгаркой и замазать мастикой то это не надолго.посли болгарки будут дыры, просто их сейчас под слоем ржы не видно. Бюджетно только если самому подписаться на долгую адову работу по зачистке, разбиванию швов. В любом случае или понадобится болгарка с щеткой и пескоструй, если это недорого, тов от компресор для пескострую тыщ на 5 полюбэ выйдет. Но самое главное нужно место для работы, если его нет, то ниче не сделаешь
Отправлено 25 June 2013 - 16:30
чтоб не осталось в раковинах- для этого пескоструй, стоит копейки, если есть компресор. если есть большой гараж, то сама судьба името компресор, он всегда нужен в любом ремонте.
под мастикой верно все сгниет
Отправлено 25 June 2013 - 16:48
Чистить болгаркой остальное травить кислотой (преобразователем ржи)мазать раза три не меньше и хорошо просушить, затем обработать чем не будь не сохнущим типа мовиля, но в него добавить масло, лично я добавляю АТФ ,оно более проникающие и не даёт долго высохнуть мовилю -это для внутрянки. Для наружных мест всё сложней, также чистить протравливать, но долгосохнущие средства не подойдут ибо быстро смоются. Можно покрыть кислотным грунтом затем мастикой ,но всё равно на 10 лет не хватит ,а только замедлит процесс корозии возможно до 0 на какое то время, зависит от качества обработки(очистки) от ржи. Здесь рулит пескоструй, для не больших участков можно использовать обычный компрессор и пескоструйный пистолет для него,который продаётся в любом магазине запчастей за 400-500р.
О, про пескоструй уже опередили
Сообщение отредактировал DenMers: 25 June 2013 - 16:51
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
Отправлено 25 June 2013 - 16:49
Копрессор есть, а что надо докупить что бы был пескоструй, где песок потом брать, если честно некогда невидел и не сталкивался с пескоструем
Отправлено 25 June 2013 - 17:21
Я брал обычный песок,сушил и просеевал.
Отправлено 25 June 2013 - 17:34
я тоже, плохо получается. Песок стал распространеный на стройрынке, обязательно "кварцевый", те сухой песок. здоровый мешок 100руб, бери 3 мешка, песок катсти многоразового использования.
бытовой гаражный пескоструйный пистоле около 500-1000 рублей. Учти, песок будет ВЕЗДЕ, особенно на копресоре должен быть фильтр.
Отправлено 25 June 2013 - 17:44
Какой расход песка с писталета на кв. метр, вопрос к тому, возможно ли использование на улице, в гараже много всего, вытащить просто невозможно. Вопрос про преобразователи ржавчины, какой фирмы брать и нужен ли вообще преобразователь если например поверхность отпескоструена?
Отправлено 25 June 2013 - 17:45
Отправлено 25 June 2013 - 17:49
Отправлено 25 June 2013 - 17:50
Видимо ошибка какая то, я одно сообщение отправил, а их тут сто штук появилось
#18
Отправлено 25 June 2013 - 18:04
расход здесь не уместен, пофигу. Я стелю большую целофань и потом ссыпаю с нее в банку, просеивается элементарно.
расход зависит от степени ржавчины. На улице можно, но пмни, голое железо оставлять нельзя, его в течении 15 минут нужно укрыть от влаги в воздухе.
#19
Отправлено 25 June 2013 - 18:27
Укрывать я так понимаю надо грунтом.расход здесь не уместен, пофигу. Я стелю большую целофань и потом ссыпаю с нее в банку, просеивается элементарно.
Сообщение отредактировал kioka: 25 June 2013 - 18:28
#20
Отправлено 25 June 2013 - 18:35
Неохото заморачиваться с пескоструем, но я так понял это идинственный вариант качественно и надолго, правильно?
