свечи прогрева 601
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 February 2007 - 01:04
а у меня еще интереснее когда двиг холодный .. поворачиваю ключ.. лампа свечей загорается на 1 секунду и даже меньше и гаснит.. при любом количестве повторений ситуация повторяется.
При прогретом движке, честно горит не менее 4 секунд.
При -15 и ниже машина "запускается" трудно, стартером кручу, газом гозую и лишь потом - ПРИХОД.
АКБ - почти новый, Дизельный с хорошим пусковым током.
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 February 2007 - 13:04
Огорчилась одна или несколько свечей. Причём не полный обрыв, а просто возросло сопротивление. Проверка: снимаешь большую крышку с реле накала. под ней находишь шестиногий разъём с четырьмя задействованными контактами. Это провода, идущие к свечам. Там же под крышкой торчит шпилька М6 с привинченным на неё толстым проводом - это постоянный плюс. Для проверки свечей соединяешь эту шпильку с каждым свечным проводом через лампочку от фары. Она должна гореть почти в полный накал. где светит совсем тускло или не горит вообще - там и дохлая свеча.
#3 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 March 2007 - 14:01
небыло возможности и времени менять... щаз потеплелло и все прошло.. непонятно как работа свечей зависит от температуры... ведь если обрыв то свеча неадекватно и в холод и в тепло будет работать , я про горение индикатора
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 March 2007 - 01:00
в голоке блока есть специальный двуногий датчик
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 March 2007 - 10:56
В мороз горит дольше, но! если в - 2 и больше горит одну секунду то это как и написал Электрик "огорчилась" одна из свечей.
