Питание на мозг есть на 27й 39й и 40й ноге при вкл зажигании. Да и плюс на катушки есть, а управления из мозга нет. Первый раз на вставленной в провод свече при проведении по ДПКВ магнитом пару раз мелькнула искра и больше я её не видел. В дальнейшем проверял лампочкой на разъеме катушек - управления нет, но + на левом брызговике есть и на катушки он приходит. При этом висит ошибка по датчику распредвала -
067, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик положения распредвала не распознанный сигнал.
Но искра же вроде от датчика КВ??? Датчики КВ 3шт и РВ 2 менял - результата 0. Подкинул мозги, правда от 104го мотора, но хоть какая то искра должна была появиться, потому что распиновка то одинаковая, только еще 1 каскад зажигания - и все равно тишина -свечки мокрые. Какие будут мысли?
Сообщение отредактировал cargobull: 25 June 2013 - 16:46
