Миганий 8, тоесть это или лягуха тормозная, или соленоид в дифере.
Соленоид отпадает. Проверил все норм замыкается хорошо.
Люгуху я поменял год назад, были такиеж проблемы.
Выявить что это лягуха просто. Я все время по привычке завожу машину любую с выжатой педалью тормоза.... ну привычка такая. Вот в этот то момент и загораедся иногда лампочка asd, если на тормозе не заводить, то проблем нет.
Но чет быстро моя лягуха скончалась, падла она такая...
НО это как бы вершина айсберга. Заметил странную особенность. Когда вспыхнет при заводке ошибка, мотор может глохнуть, при чем на ходу.
Пример. завел, загорелась лампа, начинаю ехать, обороты поднимаю до 1500, скорость при этом не большая на 2й, если отпустить педаль газа, то машина могет заглохнуть...
А есче могет и так, что обороты могут сразу же упасть на 500
Что за хрень.... авто катиться а обороты 500 у меняж автомат блин... не могу понять.
Когда ошибки по asd нет, то такой хрени не наблюдается...
С какого перепугу asd и работа мотора связаны.... как будто отрубает питалово на КЕ
Может у кого было что нить похожее.
Щас буду заказывать лягуху
, эт для начала
Замучался скидывать ошибку с Asd
Отправлено 25 June 2013 - 16:56
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 27 June 2013 - 06:44
пока лягуха не пришла. Но косячек все проявляется...
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 27 June 2013 - 14:03
Пример. завел, загорелась лампа, начинаю ехать, обороты поднимаю до 1500, скорость при этом не большая на 2й, если отпустить педаль газа, то машина могет заглохнуть...![]()
А есче могет и так, что обороты могут сразу же упасть на 500Что за хрень.... авто катиться а обороты 500 у меняж автомат блин... не могу понять.
Щас буду заказывать лягуху, эт для начала
питалово общее - там реле перегрузки с двумя предами
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 June 2013 - 14:03
Отправлено 28 June 2013 - 08:54
Ром, хочешь сказать. что из за перепада нагрузки все это?? что релюха не совсем адекватно работает???питалово общее - там реле перегрузки с двумя предами
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 11 August 2013 - 11:37
как Роман и говорил.... по ходу дела реллюха глючить начала.
Вчера пришла лягуха оригинал. Заменил. Завожу... сразу ошибка. Ну я обнуляю ей.
первый раз начала мигать лампа. А когда на подольше на минус ткунул, ну чтоб обнулить как только провод убрал с минуса авто сразу заглохло... итак 3 раза подряд.
при чем холостой ход под 900об.
Ну была у меня в запасе релюха. Заменил и проблема пока не приходит.
Буду наблюдать ![]()
т. 89229109897
89536763163
