Снова вопрос про АКПП на W202
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 25 February 2007 - 09:58
Вчера поменял масло в АКПП соответственно фильтр и прогладку. Масло залил Mobil1 ATF 220.
Масло было просто никаким какая то жидкость серого непрозрачного цвета. Так вот после замены очень порадоволо то что при переключении передач практически перестали ощущаться рывки, двигатель как бы проснулся такое ощущение что до замены масла ему что то мешало раскручиваться, пробуксовок ноль (до этого били пробуксовки со 2-ой на 3-ю), прет как самолет. Но остановился я на светофоре тронулся (после замены проехал примерно четыре км) и передачи перестали переключаться т.е. машина ехала только на 1-й передаче, обороты 5000 скорость 30 км/ч, пытался газ скидывать не помогало. Так проехал около километра, остановился поставил коробку на паркинг и потом обратно на драйв и поехал как ни в чем не бывало.
В чем может быть причина такого глюка, а то что то страшно теперь стало ехать куда-нибудь.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 25 February 2007 - 10:14
Кстати еще посмотрел номер коробки, которая стоит у меня сейчас 722,440, а по вину бъется 722,424 в связи с этим вопрос, а подходит ли для правильной работы эта коробка и от какого она вообще двигателя? А то может быть прошлый хозяин мог и первую попавшуюся поставить и мне перебирать ее, если будет такая необходимость, не будет смысла.
#3 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 February 2007 - 12:19
у меня лабуда такая была когда масла мало было он не переключался и дёрга. поменяли и всё ок стало -) заливали дикстрон что ле какой то
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 26 February 2007 - 10:36
[bizon™], вчера и сегодня и в хвост и в гриву гонял машинку, все ок, набирать скорость стала обалденно, но все равно толчки есть, причем странно как то при одном и том же режиме эксплуатации то есть толчки то нет, то проскальзывает, правда еле заметно стало это ощущаться, то не проскальзывает.
Может все таки кто то знает о совместимости коробки 722,440 с двигателем 2,8 104,941?
#5 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 February 2007 - 15:05
а как номер коробки посмотреть?
WDB2020281F050898
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 27 February 2007 - 10:32
на mbclub.ru надо VIN вбить и там будет написан номер коробки
#7 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 February 2007 - 17:32
WDB2020281F050898
ничего не написано -(
WDB2020281F050898
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 02 March 2007 - 10:57
[bizon™], это номер твоей коробки 722424 03 454174
у меня тоже по вину 722424, а стоит на самом деле 722,440
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 02 March 2007 - 11:36
Во первых то что масло было мутное - говорит о том что с коробкой реальные проблемы. Так что или готовься к ремонту, или продавай машину пока не поздно.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 02 March 2007 - 14:34
но оно не было горелым, частиц металла тоже не было как не всматривались, да и продавать жалко. Если что, либо откапиталю, либо, если попадется он нее родная бу коробка хорошая поставлю. Да и вложил я в нее за месяц больше 1000 у.е. А продам максимум за столько же за сколько и покупал и то не факт. Поэтому проще сделать и кататься, наверное.
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 March 2007 - 22:39
Andrei
мутное масло ни о чём не говорит, кроме большого пробега.
