компрессор кондея
Сообщений в теме: 136
#1 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 16:49
всем добрый день, вот похоже и отжил мой компрессор на ходу хоть как то холодит, на месте почти нет. авто 1240311b586721 пробег 452000, 91 год 12 газ. есть компрессор от 124 3.2 95 года 134 газ при снятии компрессор работал (2008 год). собственно вопрос как сменить в компрессоре масло и что еще надо сделать для замены? p.s. может его производительность сначала на стенде проверить?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 19:13
Для начала промой конденсор ( радиатор перед основным радиатором ) : сними вентилятор и кожух и промой высоким давлением, только без фанатизма, чтобы не погнуть оребрение. для этого струю нужно подавать строго перепендикулярно с расстояния не менее 15 см. Это раз.
Во-вторых, возможно, просто не хватает фреона ( утечка ), обнаружить можно по подтекам масла в соединениях, либо детектором.
Масло менять в компрессоре можно, но только через специальную станцию. Для 12-го фреона - это редкость. Если при работающем кондее смотришь в окошко осушителя и там кристально чисто - масло менять не нужно. А если глазок изнутри грязный, то значит кирдык компрессору, и надо мыть всю систему, иначе новый компрессор сдохнет очень быстро.
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 21:23
радиаторы оба новые ( год) , фреон только позавчера заправил, масло доливал.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 26 June 2013 - 21:29
У тебя вентиляторы нормально работают?
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 21:34
да две скорости, медленно для кондея и быстро при 115 градусах.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 26 June 2013 - 21:39
Уверен? Может я чего забыл,но скорость у них всегда одинаковая.
Просто они включаются по двум датчикам-температуры на блоке и второй на осушителе.
У тебя радиатор кондея походу не остужается нормально.
Поэтому на ходу и холодит
Сообщение отредактировал SHISHA: 26 June 2013 - 21:39
сейчас w124 2.6
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 21:43
Масло доливал с какой целью и сколько? Осушитель менял? Систему хорошо отвакуумировали? Уверен, что фреон 100% R12, а не смесь? Почему грешишь на компрессор: он шумит при работе? Какой перепад давлений при работе кондея в установившемся режиме по манометрам? Стекло осушителя изнутри чистое или грязное?
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 21:46
Ошибаешься: по давлению по высокой стороне срабатывает первая скорость вентилятора ( через резистор ), а по температуре двигателя - вторая скорость.
#9 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 21:49
масло доливал на всякий случай после замены радиатора с осушителем, высокое от 12 примерно до 17 потом срабатывают винты, по низкому заправщик говорил к 4 лезет.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#10 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Да,согласен.Про резистор совсем забыл
сейчас w124 2.6
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 22:00
Ну, кагбэ нормальное давление....
Так ты не ответил, грязи в старом масле не было?
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 22:17
все чисто было, поеду на следующей неделе в бош сервис что там скажут.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 22:25
Если масло было чистое, то 100% это не компрессор. Компрессор , умирая, сыплет алюминий и тефлон в систему, засирает ТРВ и тот клинит. В твоем случае я бы произвел тест фреона, есть детекторы для этого, вполне возможно, что у тебя не 12 фреон или вообще какая-то смесь. В глазок посмотри при работе кондея и расскажи, что там увидишь.
#14 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 22:27
при работе кондея там ничего не видно
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 22:37
а шипения постоянного под торпедой при работе кондея нет? Если шипение кратковременное после включения муфты, то это нормально, а если шипит постоянно, то фреона мало. Заправляли по весам или по стеклу осушителя?
#16 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 22:42
шипения нет вообще, заправлял парень по давлению
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 23:07
Он мог перезаправить по давлению, нужно по стеклу смотреть: когда пузырьки перестают образовываться и поток начинает идти как буд-то внутри ничего нет ( абсолютно прозрачный) - тогда хватит лить. А он мог затопить тебе конденсор фреоном : компрессор его туда загоняет, но оттянуть не может и производительность падает. Лучше всего заправь по весам. И шипение в момент срабатывания муфты ( через секунду-две) должно быть кратковременное, это порция фреона испаряется в испарителе, а если шипения нет, то значит и нет перепада давления в испарителе. Как вариант - неисправный ТРВ.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 June 2013 - 23:09
#18 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 23:14
при неисправном трв он вообще не работал бы, винты молотят не постоянно следовательно не перезаправлен.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 June 2013 - 23:26
Смотря как неисправен....
Перезаправить тоже можно по-разному.
Компрессор качает - факт, так почему он неисправен? Может у тебя и испаритель пухом забит с улицы? Сними крышку, посмотри вначале, и да, на ходу кондей холодит сильнее из-за лучшего обдува конденсора и производительность компрессора выше на оборотах.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 June 2013 - 23:27
#20 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 26 June 2013 - 23:37
я грешу на производительность, испаритель чистил года 4 назад ,на следующей неделе хочу вытащить моторчик печки( иногда пищит на первой скорости) и заодно испаритель химией с балончика залить.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
