вопрос про пружину клапана
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 26 June 2013 - 17:11
Привет всем! есть вопрос: какой звук будет у работающего двигателя если лопнула пружина клапана?
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 June 2013 - 17:15
Звенящий, пердящий, стучащий... а если "удачно" лопнула, то возможно резкое "тюк", а потом тишина...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 26 June 2013 - 17:23
а если гидрокомпенсатор приклинил?
#4 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 29 June 2013 - 14:21
Задам еще один вопрос: после попадания воды в ТНВД 601 мотора может ли он издавать громкий стук и двигатель будет заводиться и троить после прогрева? клапана, гидрокомпенсаторы, положение и натяжении цепи проверили. Проблема осталось. Подскажите?!
#5 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 29 June 2013 - 15:06
видео работы мотора
#6 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 June 2013 - 22:12
у меня точно так же в конвульсиях бился 615й, когда распылители полетели.
/8 200D
#7 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 01 July 2013 - 13:59
видео работы мотора
А давление изменилось при этом?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#8 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 08 July 2013 - 18:01
рассказываю в чем было дело: износ шатунных вкладышей и шейки коленвала в 3 цилиндре. Сейчас ставлю другой коленвал в номинале и новый шатун.
#9 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 18 July 2013 - 22:31
двигатель собран. теперь другая проблема - дымит черным на холостых и в движении (выхлоп нетакой темный,но тоже много) короче говоря дымит постоянно, и работает как мне кажется "жестко". попробовать насос повернуть в раннее положение (к блоку)?
#10 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 19 July 2013 - 02:54
ну3но НА-ЗАД/(У ТЯ РАННЕЕ
#11 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 19 July 2013 - 09:41
сегодня завел, поездил и дым совсем исчез - думаю весь воздух из системы вышел. "жесткость" это мне так показалось, т.к. распылители новые настроены на 115, а со старыми распылителями немного тише работал. единственное что сейчас мне еще не понятно это то что топливо пропадает в маленьком прозрачном фильтре, трубки не пережаты от бака до фильтра. и на холостых многовато оборотов.
