Здравствуйте ребята.
Прочел много тем перед тем создать тему, но решение все таки не нашел. По подробнее о проблеме.
Машина 90го года, 230E мотор 102
в холодный мотор заводится сразу, обороты поднимаются до 1200-1300, после опускается до 700-800, при этом мотор выбрирует-тресет
дальше обороты играются 300-1100, и иногда глохнет. Порой зависает на определенных оборотах (например 1500-2000) когда газуешь.
При езде вырубается на поворотах, светофорах
Поэтому отсоединил автоподсос, при отключенном автоподсосе автомобиль введет себя более адекватно.
но все равно тресется даже отключенном автоподсосе, троение еще больше чувствуется при подаче на R, и вообще при низких оборотах
Еще одна проблема не зависимо подключен ли автоподсос
На холодном моторе при нажатии на газ захлебывается, сопротивляется, обороты уменшаются, если упорно нажать на газ обороты поднимаются, если нет то мотор вырубается.
Уже год управляю машиной без автоподсоса, побывал во многих сервисах, никто не может понять в чем проблема.
Свечи чистые, сказали что еслиб была проблема инжектора то проявилась бы на свечах. Форсунки, инжектор был очищен 8-10 месяцев назад, в то время это тоже не помогло
Недавно поменял резистор расходомера воздуха, потому что расходомер был иного варианта, т.е. не для этой модели, поменяли но проблема осталась.
Прочитал некоторые темы с похожей проблемой, и решил проверить реле перегрузки, на нем стоит реле под номером 201 540 37 45, не знаю его ли, не удивлюсь если от другой модели
но после того как выдернул его со слота заводится слегко позже, и автоподсос не реагирует.
Решил проверить реле в домашних условиях тестером, кажется там между 30 31 контактами должно быть сопротивление но тестер не реагирует, показывает единицу
Да и заметил что лямда зонд с момента приобретения автомобиля отсоединенный, и я его не трогал так и висит отключенный.
Вот вродеб все описал, щас пытаюсь проверить реле перегрузки, но не знаю какие показатели должны быть чтоб понят рабочий ли он.
И вообще хотелось бы решить эту проблему пока есть время и желание, а то уже год я мучаюсь
Только не пойму в каком направлении искать проблему
Сообщение отредактировал Erick: 26 June 2013 - 19:28
