Различие маховиков
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 June 2013 - 11:56
Предистория: стояла 4-х ступенчатая КПП 716.216. Принято решение ставить такую КПП, какая должна быть с завода - 717.412.
Прикупил саму КПП, кулису, кардан, 2 л. масла и на всякий случай взял в нагрузку корзину, диск сцепы и маховик, все это стояло на машине с мотором 102982, я не знаю что это за мотор. Снял свою КПП, решил глянуть маховик (как в воду глядел) он треснут в 2-х местах, ну не беда думаю - поставил все что привез. Собираю, залил масло, одел кулису, после улыбчивого перекура машина не заводится, хотя на подъемник заехал сам, всегда заводилась с полоборота. точно помню что никаких датчиков и проводов не отцеплял. На всякий случай глянул искру - ее нету, ну думаю понятно - дело в "новом" маховике, на котором нет метки-магнитика или еще чего. Отмечу что наружние диаметры маховиков одинаковые, контактные кольца от диска сцепы отличаются как и сами диски сцепы. Оставить мой маховик не получится т.к. мой диск сцепления не лезет на первичный вал КПП 717.412 да и треснут он у меня. Кто нибудь сможет мне объяснить - какой маховик мне докупать ? как выглядит этот магнитик на маховике, где находится ДПКВ, я точно помню что я ничего не отключал снимая КПП кроме нижней "массы".
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
#2 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 27 June 2013 - 12:47
позавчера сам провел этужи продцедуру
и столкнулся с тем же как разница в шлицах на первичном вале и диске сцепления
объем двигателя у тебя какой ? и коробка автомот или механика ?
я уже все собрал докупив маховик и корзину
Сообщение отредактировал lideer05: 27 June 2013 - 14:05
#3 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 27 June 2013 - 12:54
не заводится может по той причине как потеря импульса а потеря может быть из за замены маховика
сколько лопаток на маховике ? посмотри на том который ты заменил сколько было и теперь тебе нужно вспомнить на том что установил сколько их
#4 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 June 2013 - 15:21
машина в подписи
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 June 2013 - 05:06
Маховик от 102 мотора не подходит на 111 мотор.
Посмотри на свой маховик и со стороны мотора должны быть 2 лепестка и на одном из них в начале магнит.
Или если авто позднего выпуска то 60 лепестков с пропуском на 2 лепестка.
