Вопрос по КДВ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 25 February 2007 - 18:09
Седня ради интереса снял этот клапан. Он был приоткрыт немного. Подача 12 вольт на него не действовала не как. Подскажите как протестить по быстрому его можно? Задвижка ходит легко, если отверточкой её двигать.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 25 February 2007 - 19:29
читай...
http://wwwboards.aut...udi/908152.html
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 25 February 2007 - 21:55
Спасибо Миш, все красиво, понятно.
А на расход эта фигня какнить влияет?
Например если она всегда закрыта?
Я её в снег клал минут на 5, она как была закрыта так и осталась, не ну кусочек конечно открыт, мм2-3.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2007 - 23:23
На расход эта фигня никак не влияет. Это дополнительный воздух на холодном движке. Для компенсации обогащения топлива.
Если всегда закрыта, будет переливать при запуске.
Промой эту фигню бензином, потом дизтопливом. Буквально искупай.
Положи в морозильник. Достань и посмотри на сектор . Должен приоткрыться. Нагрей феном. Должен почти закрыться.
Прозвони разъем - должен звониться.
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 February 2007 - 00:00
Всмысле прозвони? На фишку 12 вольт приходит при заведеном.
Да она(заслонка) отверткой легко открывалась, да и чистенько тама все и внутри и снаружи. Попробую конечно еще пополоскать, только открутить-закрутить её это такоооой гимморой несусветный.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2007 - 00:11
Это точно. :D
На фишку 12 вольт приходит - правильно. Внутри КДВ стоит нагревательный элемент, помогающий закрыть этот сектор.
Сними разъем с клапана, прозвони клапан. Нагревательный элемент должен звониться.
На самом деле открытие-закрытие сектора весьма незначительно. Этого достаточно для дополнительной подачи воздуха на холодном движке.
Просто убедись, что холодный клапан приоткрыт, а горячий призакрыт.
И если нагревающий элемент звонится - ставь КДВ на машину и забудь о нем.
#7 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 February 2007 - 01:25
Лана спасибо, в выхи, если погода будет поглядим.
Вощемто если он на расход не особо влияет то и фиг с ним, у меня чето расход какойто ужасный.
За все выхи мог максимум 150 проехать а бака нету(осталось литров 10)!
Поездки почти все близкие, каждый раз прогрев, у меня автозапуск.
Че то жесть какаято получается, больше 25 на сотню.
УАЗ ПРОТО
