замена коробки передач 4 на 5ти ступку мотор 102й
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 27 June 2013 - 12:35
Доброго времени суток! Хочу поделиться ситуацией с которой я столкнулся. Кто может посоветовать более простой вариант решений такой проблемы .\У меня мотор 102й объем 2.3 при замене механической коробки передач ( с 4х ступки на 5 ти ) столкнулся с тем, что разница в шлицах первичного вала имело такую разницу,которая не позволила стандартную замену коробки передач без замены диска сцепления, что и привело к замене маховика корзины и выжимного подшипника .
Не имея VIN кода очень долгое время пытался найти диск сцепления с мелкими шлицами, который по диаметру подходил бы к маховику с объемом двигателя 2.3 образец по диаметру окружности маховика имелся на руках , но по шлицам первичного вала было не совпадение. .
В поиске диска сцепления сталкивался лишь с тем, что если шлицы на диске сцепления подходили к шлицам первичного вала 5ти ступки, то по диаметру маховика двигателя с объемом 2.3 имело разницу.
Потеряв надежду найти диск сцепление с мелкими шлицами подходящего к первичному валу на коробке и так же чтобы подходило по диаметру маховика на имеющимся двигатели решил сначала попробовать с заменить сам маховик, соблюдая его совпадение. Разница лишь в том, что маховик был куплен с двигателя 2 литра и те диски которые подходили по шлицам и по окружному диаметру имелись лишь с 2х литрового двигателя.
Соответственно пришлось заменить не только что было ранее ребятами перечислено как ( кулиса, передняя часть кардана ,говорилось еще и о редукторе ) мне пришлось заменить и корзину вместе с выжимным подшипником.
Пока еще не пробовал выезжать и ничего не могу сказать про замену .Может ли быть какая-то разница в езде, как на низах так и на высоких
Если кто-то знает или проводил уже такую процедуру поделитесь стоило ли оно всего..............
Есть ли разница между маховиками в противовесе как 2.3 и 2.0 литра. Постарался выразить ситуацию, как мог.
Кто может прокомментировать что-нибудь по этому поводу , и имелись ли нарушения в мною проделанной работе. Прошу не игнорировать и внести корректировку..... Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 June 2013 - 13:45
Думаю, оставь свой маховик,и корзину.. а диск поставь чуть меньше.. :redface: .
#3 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 28 June 2013 - 23:36
я дуал над этим
но встал такой вопрос
не может быть такое что на подъем или если стану буксировать кого либо не станет буксовать сцепления ? :confused:
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 June 2013 - 23:41
я дуал над этим
с новым диском не должно..
#5 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 28 June 2013 - 23:57
так я уже собрал так как выше было перечислено
завтра остается проверить
сегодня последний штрих довел
рычаги на кулису пришлось тоже подгонять на 5ти ступку
завтра выяснится как себя поведет он с маховиком от 2х литрового :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 29 June 2013 - 22:19
:applause: вообшем проделаная работа оправдала надежды
выехал и все ок
теперь с увереностью могу направить в правильном напровлении по замене маховика
#7 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 29 June 2013 - 22:46
выехал и все ок
Сделай лучше фото отчёт или хотя бы пошаговую инструкцию
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#8 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 11 July 2013 - 00:42
фото отчет делать небыло времени так как все делал в техстанции
:redface:
