Непонятный звук
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 27 June 2013 - 16:53
Всем доброго времени суток, у меня 110 мотор на палке, так вот когда машина едет на нейтрале на скорости (любой) возникает непонятный звук под днищем как будто хруст, скрежет или что то подобное..очень волнует эта проблема тк боюсь что навернется какой нить агрегат..((( подскажите пожалуйста что это может быть?? Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 27 June 2013 - 19:51
подвесной проверь
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 28 June 2013 - 12:41
подвесной проверь
"подвесной" этот что такое??
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 June 2013 - 13:26
Подвесной подшипник карданого вала.
Стоит в месте соединения двух половинок кардана. В резиновой обойме.
Снимай и прокрути палцем его.
При малейшем закусывании, или неравномерном вращении,или люфте - меняй!
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 June 2013 - 13:31
Разобрался? Не ты один с такой проблемкой)))
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#6 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 28 June 2013 - 15:00
Удачи!
Спасибо, буду разбираться..)
#7 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Нет пока еще, но как разберусь дам знать..)
#8 ОФФЛАЙН   Dalnoboets
Dalnoboets
  • Cообщений: 6
    S124E 250D 1995
Отправлено 28 June 2013 - 15:33
Кроме подвесного надо проверить и переднюю эластичную муфту и демпфер.
#9 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 01 July 2013 - 11:56
А это где находится?? :confused: извиняюсь за вопросы такие, просто не сведующий человек в ремонте я..))
#10 ОФФЛАЙН   Dalnoboets
Dalnoboets
  • Cообщений: 6
    S124E 250D 1995
Отправлено 10 July 2013 - 21:46
Это все резиновые изделия на кардане.
#11 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 05 August 2013 - 16:26
ясно, спасибо будем глядеть)
#12 ОФФЛАЙН   Aleksey72f34
Aleksey72f34
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 October 2013 - 09:05
Такая-же проблема , только не скрежет а удары как будто крестовиной об чего-то долбит . В чём может быть проблема , подскажите кто в курсе.
W201 , M102961 , KE-Jet , 4-МКПП , 83г,в
#13 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 04 October 2013 - 09:26
Всем привет!
У меня свист дикий из области подвесного. Только на холодную.
Потом нагревается и прекращает свистеть.
В мае заменил подвесной и его защитные шайбы (металлические).
Месяца 2 не свистело, теперь опять, а спохолоданием на улице так это ужас!
Снизу визуально ничего не проворачивается, все вроди в порядке, но свистит :bangheat: .
Вопрос к знатокам: может ли проворачиваться внутренняя обойма подвесного подшыпника?
И если да, то как с этим боротся?
Спасибо заранне за подсказки!
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 11:08
Замена подвесного подшипника.
как с этим боротся?
Заменить подвесной. :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 04 October 2013 - 11:28
Здравствуйте уважаемый ЗоМер!
Так подшыпник то новый!
Началась история после того как я поменял подшыпник первый раз.
Ну подумал, что сам подшыпник левый какой то так как фирма (Мейле).
Взял потом вроди ТРВ и оригинальные защитные шайбы. Сразу все было хорошо,
но теперь свист прям беда. После 10-15 км по трассе свист ищезает и не появляется даже при 140 км/ч.
Вот я и подумал, что если уже подряд 2 новых подшыпника одинаково свистят, не проблемка ли в выроботке на кардане :confused:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 11:45
Пусть тыщу раз новый. :?
Остатки смазки разогреваются, перестает свистеть. Но износ уже есть...
Как вариант - набить в подвесной консистентной смазки.
Труба - фигли ей свистеть ? :gigi:
#17 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 04 October 2013 - 11:58
[/quote]
Я имел ввиду проворачивание внутренней обоймы подвесного на кардане.
При этом если при вывешеной машыне и вращающемся кардане слегка прижать
резиновую обойму подвесного вверх - свист прекращается.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2013 - 13:13
Замена подвесного. :gigi:
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 October 2013 - 13:34
Так ты когда его на кардан одевал, он что со свистом туда зелетел? Или пришлось через втулку забивать молотком? Кроме тебя никто не ответит, проворачивается он или нет.
Поменяй резинку.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 07 October 2013 - 11:55
На днях полезу и раскидаю кардан. Все детально осмотрю, заменю наверное подвесной вместе с обоймой
и отпишусь!
