Приветсвую, коллеги!
Перечитал несколько тем, не могу найти свои симптомы...
Проблема в коробке.
На холодную АКПП отлично работает. плавно переключает скорости с 1-й по 4-ю и обратно.
Далее, при длительной езде, коробка начинает глючить... чтобы переключить со 2-й на 3-ю, обороты поднимаются до 3500-4000, затем вообще перестает переключаться на 3-ю, в общем остаются только первые две передачи.
Заглушить, постоять не помогает( На следующий день все глюки пропадают, снова плавное переключение и снова перестает переключаться через какое-то время...
В целом машина очень резвая, набирает скорость уверенно.
Уровень в поряде.
В прошлом году меняли масло в коробке, промывали мозги.
К сожалению не помню какое масло лили, может ли проблема быть в нем? Может оно пенится, как прогреется, поэтому переходит в аварийный режим?
Я так понимаю, если проблем нет на холодную, то наврятле дело в фрикционах?
Как думаете, достаточно ли заменить масло и снова промыть мозги или все же стоит сразу разбирать и смотреть внутренности, что конечно скажется на стоимости работ.
Модель 126.024 300 SE
Двигатель 103.981 12 123150
Трансмиссия 722.351 03 422672
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 27 June 2013 - 18:46
