Проблеммы при установке сигнализации на W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 February 2007 - 19:36
Друзья, помогите..
Решил установить сигнализацию Alligator D-930 на свой E200/W124, вроде все реализовал, но вот проблема: при подключении в сигналке имеется провод на который при открытии какой-либо из дврей (не считая багажника и капота) должно поступать или +12В или -12В, а вот на концевых выключателях в дверях при открывании эти 12В наооборот пропадают(!) а не появяются...
При нажатом концевике двери (дверь закрыта) - есть 12В, а как только дверь открываешь - все по нулям.
Как быть? Как подключить?
И еще вопрос: провод управляющий один, а двери передние и задние разделены, т.е. при отрывании одной из задних дверей - загорается задний плафон, пр открывании любой из передних - загорается передний.. А если все запитать на один провод сигналки - то при открытиии любой из дверей будут загораться оба плафона!
Не хотелось бы чтоб так было..
Поделитесь советом! 3 дня ночую в гараже, все провода изрезал, скоро руки на себя наложу!
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 February 2007 - 20:14
реле, диоды...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 February 2007 - 20:22
шоб плафон не загорался , у меня к плофону както подключили , через диод вроде и все
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 February 2007 - 20:26
Да, кстати. К плафонам через диоды-мысль.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 February 2007 - 21:52
К плафонам-то можно, но как до них добраться - раз, и главное - плафон спереди гаснет не сразу, а через 10 секунд. Если выйдя из машины поставить ее на охрану - на провод будет поступать 12В и сигналка будет думать что дверь открыта... Это получается надо стоять и ждать пока она погаснет..
А зачем диод?
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 February 2007 - 22:09
речь шла о заднем плафоне , провода идут по салону ж
#7 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
    W124 400E, GLE63, Marco Polo
Отправлено 25 February 2007 - 22:52
Прочитай внимательно инструкцию.
Там всё написано, но уж очень запутано.
В этой сигнализации (если я правильно помню) есть три провода которые можно подключать к дверям (один на -12V, второй на +12V, третий - тригерный), выбирай необходимый тебе.
Диод для того (попроще попробую), чтобы питание с концевика шло к сигналке, а не в обоих направлених.
И к плафонам ненадо, к передним дверям за обшивками снизу в ногах, а к задним за обшивками средней стойки (можешь и в косе провод найти).
Повторюсь, прочитай установку и попробуй понять, что там имели в виду.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#8 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 February 2007 - 22:54
А на передние двери тогда не будет реагировать.
Открывай - закрывай, сигнализация промолчит...
Или концевики в передних и задних дверей соеденить между собой?
#9 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 February 2007 - 23:04
Разведи один провод на два, задний контур дверей через диод к переднему контуру, чтобы ток от передних концевиков не шел к задним.
А передние тоже повесь с диодами, чтобы с заднего контура не шёл ток к переднему концевику и передний плафон не зажигало (но это можно и не делать).
#10 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 February 2007 - 23:13
Спасибо, завтра попробую
#11 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 February 2007 - 23:52
Схему смотри здесь:
http://www.autoelect...ces/advice2.htm
И там, на сайте, ещё много чего разного есть.
#12 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 February 2007 - 00:36
Brabus, там 1 провод-минус капот/багажник, второй-плюс дверей и третий-минус дверей.
MVas, в сигналке должна быть функция задержки взятия дверей под охрану. То есть, при нажатии на кнопку, всё закрывается и блокируется, но поверка дверных триггеров начинает производитсья только через 10 секунд, специально что б свет погас.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#13 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 February 2007 - 22:03
Ну короче вроде ясно все стало, осталось только добраться до плафонов, в смысле провести туда провода.
Нашел в сигналке програмируеммую функцию - ставить на охрану через 45 сек. (жалко что нельзя поменьше) чтоб свет погас..
Спасибо всем!
Но хотя еще могут появиться вопросы :-)
