биение после замены дисков
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 28 June 2013 - 09:50
Здраствуйте. тем много, но создам свою т.к. устаревшие они и не вызывают интереса, возможно. авто-124. поменял передние тормозные диски (вентилируемые). ставил б/у но 22 мм. колодки менял пару месяцев назад. возникла вибрация при торможении свыше 80-90 км/час. до замены старые дискибыли практически выработаны, но вибрации небыло. понимаю что проблема в дисках... но вот вопрос: менять без вариантов, или возможен вариант, что притрутся? спасибо всем откликнувшимся!
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 June 2013 - 10:23
тормозные диски б\у ? , ну не знаю.., всяко бывает. раз уж их колбасит - то 100баллов , что геометрия не в поряде /// как ты себе представляешь : каким образом диски могут "притереться" ? об колодки.. ? ставь новые, и не будет ниче трясти /// успехов ! ( странно, что вибрация свыше 80-90км/ч., на кривых - в любой скорости заметишь, хоть на 20км/ч
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 June 2013 - 10:28
бу, значить ступица была ржавенькая, или песочек попал под диск. скорее всего просто бу на выброс
#4 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 June 2013 - 10:57
может колодки были стерны криво под старый диск, еще может забыл колесо зажать как вариант :) или плохо ступицу почистил и есть люфт, нужно шатать смотреть :D
#5 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 28 June 2013 - 15:22
попробую хорошенько шлифануть посадочные маста (место стыка) ступици с диском, отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 28 June 2013 - 19:55
шлифанул посадочные места дисков, колодок. смазал. вибрация пропала.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 June 2013 - 20:20
нуво, :mrgreen: видишь, как все не сложно ///
#8 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 18 August 2013 - 10:40
биение все же осталось, но 30 % от того что было. еле ощутимо. насколько опасно так ездить?
#9 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 27 August 2013 - 21:54
Колодки б/у ставил?если да-возможно причина в них, как вариант купи самые дешевые и проверь.
Subaru Tribeca 2011г.-рабочий авто на каждый день
W-210,E-280-первый Мерс,продан
W-126,S-300 продан
W-124,Е-220 машина на лето WDB1240221B996911
#10 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 03 September 2013 - 17:18
колодки новые проехали 2000
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 September 2013 - 20:33
Я свои малехо проточил-все гут,диски,имею ввиду
