Коллеги!
Пробег подходит к 300 тык. По регламенту замена цепи на 150 тык. Прежний хоз менял как раз на 150 на оригинал.
Понятно, что она может порваться, но это и с новой может произойти. Какие симптомы, что уже точно нельзя больше ждать?
Вроде, с дв-лем все пока хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)
Менять цепь или не менять?
Отправлено 28 June 2013 - 20:23
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 28 June 2013 - 21:08
Специально лезть и менять я думаю не стоит ,у меня уже ДАЛЕКО за 300 ,так вот я решил сделать ревизию ДВС -цепь поменяю,говорят ходят до 250 000.Коллеги!
Отправлено 28 June 2013 - 21:41
Однорядная на 103 моторе 300 тыщ? Ну-ну.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 June 2013 - 21:43
Я первый открываю,такое у меня ощущениеОднорядная на 103 моторе 300 тыщ? Ну-ну.
Отправлено 28 June 2013 - 22:00
Ты машину брал новой и проехал лично 300 000 на ней?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 June 2013 - 23:31
Менять.
Тогда не менять...Понятно, что она может порваться, но это и с новой может произойти.
Масло тоже не меняй - завтра станет старым... любая замененная запчасть станет старой...
Нафига ваще эти регламентные замены ?
И какое отношение впрыск имеет к замене цепи ? В "движки" переношу.
Отправлено 28 June 2013 - 23:38
Чей-та уважаемый ЗоМер злобный стал такой?Менять.
Тогда не менять...
И ваще не заводи - вдруг че случиццо...
Масло тоже не меняй - завтра станет старым... любая замененная запчасть станет старой...![]()
Нафига ваще эти регламентные замены ?![]()
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Отправлено 02 July 2013 - 19:32
У меня на 111 моторе слегка плавали обороты,ну чуток совсем.На спидометре 280 т.км. Из-за текущей прокладки ГБЦ двигатель половинили,заодно и цепь махнули.Плавание оборотов прошло,хотя цепь была уже меняной.Так что решай сам.
Отправлено 02 July 2013 - 22:20
Машину брал ессно не новой,спидометру тоже веры нет,но моторов повидал кучу,и видно наши руци там лазили или нет,сосед брал в германии с пробегом 60 000,цепь порвало близко к 500 мТы машину брал новой и проехал лично 300 000 на ней?
Отправлено 02 July 2013 - 22:51
сколько тем про цепи а все одно...
на шкиве КВ есть метки в градусах выставить метки на валах и посмотреть на сколько градусов цепь ушла религия не позволяет?
Отправлено 02 July 2013 - 22:57
На своём купе с 111 мотором менял цепь на 380 000 мастер сказал что цепь стояла заводская, износа практически нет.
Отправлено 04 July 2013 - 14:52
Уже меняют.
Щас поеду забирать ![]()
WDB2093611f011303
ex-w202c220
