W124 М103.983 (ручка) ... КаеЖитроник...
Проблема такова....
Заводить без нажатия на педаль газа практически невозможно....
как завелся если не держать педаль газа то троит... беситься... и держит 500-400 а то и 300 может.
как прогреиться до 80 градусов цельсия держит 600 оборотов и все равно что то ему не хватает подтрясываеться....
если нагрузить печку влючить фары и еще что нить то трястись сильнее начинает....
мои находки таковы...
1. отсоединив штекер Пусковой форсунки и подключив лампочку ничего не загорается...
нет напруги походу на Пусковую форсунку... (все делалось на холодный мотор)
2. если на включенном зажигании воткнуть вольтметр в диагностическую розетку между 2 и 3 контактом показывает 8.2 (получается мозги работают)
3. при работующем моторе который держит 600 неуверенных оборотов прогретом состоянии сняв кастрюлю чуть чуть надавить на диск (напорный или лопата как там еще его называют) то все великолепно... уверенные 750-800 оборотов... ровные сильные обороты....
4. если завести и бросить то по истечению времени мотор бегает от 600 злополучных оборотов до великолепных 750 оборотов...(только это происходит мин через 30 как мотор будет работать и если не давать газу и не трогать ничего)
Прошу... конкретики с ваше стороны куда копать... с форсункой и что с мозгами происходит!!!!! СПАСИБО!!!
